Ergebnis 11 bis 20 von 59
19.12.2021, 14:05 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
19.12.2021, 14:20 #12
AW: Sie ist fertig? Neubau einer schönen 800er BMW.
Klasse geworden!
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
19.12.2021, 14:22 #13
Sehr hübscher Roadster. Würde ich auch so benennen.
Gruß Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
19.12.2021, 14:29 #14
Moin!
Sehr schön geworden, der kleine Farbakzent an der Sitzbank passt wie die Faust auf's Auge!
Grüße kimiGrüße kimi
19.12.2021, 14:47 #15
Der Boxer kann sich erstmal sehen lassen. Gute Arbeit, Waldemar. Der Rest ergibt sich dann beim Fahren: a bikers work is never done...
VG Rainer
19.12.2021, 15:17 #16
- 18.10.2018
- Thüringen
Ein paar Detailbilder.
Der Blick von hinten. Das Schutzblech ist eigentlich ein vorderes bei einer HD. Man sind unsere bikes schlank.
Bei dem Motorrad würde alles auf LED umgestellt. Sogar die Ladekontrolle ( allerdings mit Widerstand parallel). Dadurch konnte ein kleinerer Kabelquerschnitt gewählt werden, was es ermöglichte alle Kabel durch den Lenker zu ziehen. Das gab ein schön sauberes Bild. Verwendet wurde Schleppkettenkabel von Lapp für harten Außeneinsatz. Bei Interesse suche ich die genaue Bezeichnung.
Wenn nichts da ist, ist man bei der Auswahl der Teile aber auch freier. Z. B. Tacho und Drehzahlmesser wären original deutlich teurer als das schöne Instrument von Daytona und der Hauptbremszylinder einer MV Agusta bringt deutlich mehr in Sachen Optik als das Originalteil.
Wobei das Teil (übrigens von nissin) mit 5/8 " (15,88mm)genau in die Umbau Richtlinie von BMW passt, welche 15 oder 16 mm vorgibt.
Aber jetzt erstmal den Schritt zurück.
Angefangen hat das alles mit ein paar Restteilen meiner letzten Instandsetzung (R75/7) und dem Angebot einen '83iger 80/7 oder 80RT Rahmen günstig zu kaufen.
(was es genau war geht aus den Papieren nicht sicher hervor. Die 440 kg gesamtmasse und ein paar Halterungen an den vorderen Rahmenrohren lassen mich RT vermuten)....Dann ergab sich das Nächste ein 800 Motor auf ebay, nur Selbstabholung wohl von einer gs
, wegen der flachen Ölwanne mit dem kleinen Schutzblech drunter. War zwar etwas weit, aber machbar....
Noch besser, im Gespräch erfuhr ich, dass der Motor ok war, der Rest des Motorrades aber nicht.
Das waren schon ein paar große Brocken, die Kleinteile habe ich da aber echt unterschätzt.....Geändert von Schalti (19.12.2021 um 17:55 Uhr)
19.12.2021, 15:25 #17
Hallo Schalti
gefällt mir auch sehr gut, mit schönen dezenten Akzenten. Auch der Lenker ist super aufgeräumt! Welchen Scheinwerfer hast Du verbaut?
Viele Grüße vom Ammersee
Harald
19.12.2021, 15:27 #18
- 18.10.2018
- Thüringen
19.12.2021, 15:31 #19
- 18.10.2018
- Thüringen
19.12.2021, 15:35 #20
Sehr gelungen. Schöne Farbgebung.
Viel Spaß damit!
Pit
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 11:03 in Mechanik
