Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Neue Tachowelle einbauen
19.12.2021, 17:37 #1
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Bin gerade dabei einige Sachen zu erneuern und will die Tage meine Tachowelle austauschen.
Wie in der DB schon geschrieben worden ist, werde ich die Gummitülle einfetten. Hier jetzt meine Frage, muss mann das Tachowellenende eigentlich auch einfetten? Ich glaube eigentlich nicht, aber ich frage doch mal lieber nach.
Viele Grüsse,
YonasGeändert von Yonas (19.12.2021 um 18:06 Uhr)
19.12.2021, 18:47 #2
AW: Neue Tachowelle einbauen
So eine Welle hat im Allgemeinen 2 Enden. Auf welches Ende bezieht sich Deine Frage?
19.12.2021, 18:54 #3
- 15.05.2019
Ich habe eigentlich an das Ende gedacht, dass ins Getriebe kommt. Aber jetzt wo du so fragst, würde ich natürlich auch gerne Wissen ob man am anderen Ende auch was machen muss, oder einfach reinstecken sollte.
Viele Grüße,
Yonas
19.12.2021, 19:12 #4
Das Vierkantende beidseitig hauchdünn mit Fett benetzen erleichtert den Einbau und verhindert Korrosion.
Wichtig bei Montage: Welle in großen Radien legen und nicht knicken.Gruß
19.12.2021, 19:30 #5
- 15.05.2019
Super, werde ich so machen.
Vielen Dank,
Yonas
19.12.2021, 19:56 #6
Mach vor allem einen wichtigen Test (bei meiner habe ich die Welle gekillt):
Welle im Tacho einfädeln mit der Überwurfmutter vorsichtig festziehen. Auf der anderen Seite nun versuchen, ob die Welle LEICHT drehbar ist und ob sich der Tages-KM-Zähler weiterbewegt. Bei den GSen ab 91 kann man sehr schnell die Überwurfmutter verkantet eindrehen (Doppelgewinde) - dann klemmt die Welle und schert ab - Neukauf.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
