Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: 75/5 mit R80-Kolben/Zylinder
22.12.2021, 17:52 #21
AW: 75/5 mit R80-Kolben/Zylinder
die Erfahrung habe ich auch, meine 75/7 war laufruhiger als die 80/7 eines Freundes und fühlte sich zudem kräftiger an. Die 800er mit den kleinen 60/6 Köpfen und Vergasern läuft ausgesprochen kernig. Wenn ich mal 800er Köpfe und Vergaser günstig in die Hände bekomme, dann würde ich nur unter Verwendung der 55PS Kolben umbauen und einen neuen Anlauf zur Eintragung angehen.
22.12.2021, 18:11 #22
- 28.09.2007
- B.W
22.12.2021, 19:46 #23
vor einiger Zeit habe ich Netz eine Info der Boxerschmiede gefunden. Die hatten eine /5 auf 800er Nikasil-Zylinder mit Verdichtung 8,2 umgebaut und eine Leistungsmessung durchgeführt:
Leistung : 47 Ps (R75/5 Serie: 50 Ps)
Drehmoment: 61 Nm (R75/5 Serie: 60 Nm)
Also mehr Leistung hat die R 75/5 in dieser Konfiguration nicht.
HolgerGeändert von mechanix (22.12.2021 um 19:51 Uhr)
22.12.2021, 21:43 #24
22.12.2021, 21:46 #25
PS: damals noch mit den original Köpfen und Vergasern. Mittlerweile mit 800er Köpfen und 32er Vergasern und hoffentlich 50 PS.
Gruß Steve60/7, R100S Michel
23.12.2021, 14:03 #26
Genauso habe ich es auch gemacht. Erst mal die 800er Sportkolben mit 55 PS (hatte auch die Polizei) der 80/7 besorgt und dann die 75/5 Originalzylinder aufgebohrt ( Motor letztes Baujahr '73 wegen der Gehäusesteifigkeit und dem stärkeren Steg zwischen Kurbel- und Nockenwelle) . Die Kolben wurden mitsamt Pleuel sauber austariert (aufs 1/10 Gramm genau). Mit grösseren Ventilen und dem gelochten Ansauggehäuse läuft sie wirklich sehr schön und druckvoller.
VG PeterGeändert von petermxbmw (23.12.2021 um 14:04 Uhr)
/7 goes SWT Rally
02.05.2024, 22:24 in Umbauten
