Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Der Schmu mit der Drehzahl
Hybrid-Darstellung
22.12.2021, 05:44 #1
kann gerade wegen seniler Bettflucht nicht schlafen und tippe auf dem Taschenrechner rum.
Wieviel Umdrehungen macht die Kurbelwelle, um im höchsten (5.) Gang 1 x das Hinterrad zu drehen ?
Bsp. R 90 /6
- Getr. E zu Getr Ausgang : 1,5 KWUmdr. entspr. 1 Getr.Ausg.Umdr.
- 3,09 KardanwellenUmdr. entspr. 1 Hinterradumdr.
Die Kurbelwelle dreht sich 1,5x3,09= 4,635 Mal für 1 Hinterradumdrehung.
Bei der NSU Max mit 16er Serienritzel 6,78 mal, mit 18er Ritzel 6,027 mal, die NSU Konsul II 500ccm 4,96 mal, die Horex Regina 400 5,32 mal
- alle mit 3,50 x 19 er Reifen Abrollumfang 2,038m).
Man sieht, je höher die Zahl der KW-Umdrehungen für eine Hinterradumdrehung bei zum Motorrad passenden Reifens ist, desto nervöser/nerviger/spritziger ist der Motor.
In der Tat ist die NSU Max mit dem normalen 16er Ritzel ewig im Drehzahlbereich weit oben nervig zu fahren. Mit Umrüstung auf 18er Ritzel wird es etwas angenehmer und man kann bei gleicher Drehzahl 12,5 % (18:16 = 1,125) schneller fahren.
Die im Vergleich niedrige Zahl zeigt für die R 90/6, die NSU Konsul und die Horex, dass man mit diesen Gefährten entspannt durchs Land fahren kann ohne permanentes Motorgeheule wie bei der normal mit 16er Ritzel bestückten NSU Max.
Zurück zur R 90/6 :
Der Abrollumfang eines 4,00x18" Reifens beträgt nach Tante Google 2,026m.
Bei einer Nenndrehzahl von max. 6500 U/min ergibt sich eine max. Geschwindigkeit von :
6500 U/min x 60 min/h :4,635 KWU/HiRadU x 2,026m/HiradU : 1000 m/km = 170,47 km/h und nicht die versprochenen ca.188km/h
Bei der angegebenen Höchstgeschwindigkeit liegend von ca. 188km/h wäre die Drehzahl schon weit im roten Bereich mit
188000m/h : 60 min :2,026 m/HiRadU x 4,635 KWU/HiRadU = 7168KWU/min
R90S :
bei der 7000U/min drehenden (4,5 KWU / HiRadU) R 90S gibt es 189 km/h und nicht die grossspurig angegebenen über 200km/h.
Bei 200km/h würde die KW 7404 U/min machen. Sehr ungesund !
Mit der Sonderübersetzung 1:2,91 (11:32 Z) ergibt es bei 7000 U/min immerhin 195 km/h. Dicht am versprochenen Wert von "über 200km/h".
Bei 200km/h sind das dann gerade eben kurzzeitig vielleicht noch erträgliche 7182 U/min
So, jetzt kann ich wieder schlafen. Bis heute später irgendwann !
22.12.2021, 06:36 #2
- 18.08.2010
AW: Der Schmu mit der Drehzahl
Na dann, Gute Nacht!
Was so ungelöste Fragen alles bewirken. . .
22.12.2021, 06:46 #3
Guten Morgen Martin.
Ich bin grad erst wach und will noch nicht rechnen.
Falls du heute Nacht wieder heimgesucht wirst,
habe ich was für dich:
R80 G/S, langer 5ter Gang,
33/11 er Endantrieb, 4.00x18 Hinterrad.
Gruß, Axel
22.12.2021, 07:07 #4
Guten Morgen Martin,
ich finde klasse wenn man so etwas denken kann. Dazu war ich schon immer zu faul. Was du aber als ungesund bezeichnet hast für die 90S habe ich nie so empfunden. Nur hat meiner ausgeleierten Kuh die Leistung gefehlt diese Drehzahl ohne einen leistungsstarken Windschatten zu erreichen. Hatte ich ihn aber gefunden, hat die Kuh das auch 200 km ausgehalten bis zur Tanke.
Meist ist der Windschatten vorher ausgefallen.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
22.12.2021, 07:54 #5
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Hallo Martin,
Du musst jetzt nur noch Modul und Zähnezahl auf dem Hinterreifen ermitteln, dass es mit dem Abroll- bzw. Abwälzdurchmesser hinkommt, weil der reibschlüssige Antrieb Schlupf hat, der mit zusätzlichen KWU‘s kompensiert werden muss, wenn man die Geschwindigkeit über Grund ermitteln möchte. Dabei bleibt bekanntlich Gummi liegen.
Ansonsten eine interessante Berechnung.
Du hast aber als emeritierter Kesselmeister genug Zeit, die alten Damen niedertouriger laufen zu lassen, Du.
Bei unserem letzten Treffen hast Du anschaulich die Ermüdung alten Materials vorgeführt.. Details werden die Anwesenden sicher nicht vergessen haben.
Bleib‘ gesund und pass auf die Nasen auf, auch auf die kleinen!Geändert von Martin aus Mannheim (22.12.2021 um 07:58 Uhr)
Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
22.12.2021, 07:55 #6
außer für Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigungsrennen ist Drehzahl reine Geschmackssache. Für eine Serien 2V sind 200Km/h so wie 100Km/h für eine Kreidler, der sehnlichste Wunsch des Fahrers dem die Tachoanzeige manchmal entgegen kommt.
Aber bald kommt das Christkind, vielleicht bringt es dem ein oder anderen ja etwas BigBore mit und der Wunsch geht in Erfüllung.
Willy
22.12.2021, 08:38 #7
hat jemand von euch eigentlich mal getestet wie genau der Drehzahlmesser bei Drehzahlen über 5000 noch ist???
Da BMW die Originaltachos ja kundenfreundlich an den erträumten Toppspeed angepasst hat (+25 Km/h Anzeige muss man bei den alten Doppelinstrumenten so ab 150 ja rechnen ) würde es mich nicht wundern wenn der Drehzahlmesser auch so um die 500 Upm vorgeht.....
KaiG/S Treiber,
22.12.2021, 18:27 #8
Ach Martin.....
Du hättest den Rum in den Weihnachtspunsch kippen und nicht in den Taschenrechner tippen sollen. Dann klappt das auch mit dem Schlafen.
So hätte unter Umständen heute nur eine Person Kopfweh bekommen und nicht alle, die nun verzweifelt an Deinem Rechenexempel "heRumhirnen".
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
22.12.2021, 19:28 #9
Bremslichtschalter prüfen?
22.05.2024, 23:37 in Elektrik
