Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Gibt Gas nach Start
26.12.2021, 12:17 #1
- 27.10.2021
- Montabaur
Gibt Gas nach Start
bei meiner R 45 wurde die Vergaser gereinigt, neue Schwimmer etc.
Nun startet sie, auch kalt mit choke, perfekt.
Nehme ich den Choke raus, gibt sie Gas und landet bei 3.000 Umdrehungen. Lehrlauf ist eigentlich, nach Reparaturanleitung, eingestellt.
Kann jemand helfen? Schon jetzt vielen Dank!
Motorrad stand 14 Jahre. Öle und soweit alles neu. Luftfilter ebenfalls.
26.12.2021, 13:29 #2
- 26.08.2019
- Berzhahn
AW: Gibt Gas nach Start
Hallo, normalerweise geht die Drehzahl runter, wenn der Choke ausgeschaltet wird . Klemmer eventuell der Gaszug, Chokezug ? Liegen die Züge frei ?
Mfg Thomas
26.12.2021, 13:45 #3
Servus,
sieht nach Fremdluft an.
Kontrolliere mal ob die Unterdrückanschlüsse für die Synchronuhren unten an den Bergasern verschlossen sind.
Gruß. Joachim
26.12.2021, 13:50 #4
- 26.10.2009
- Berlin
Hallo Namenloser,
Vergaser im kalten Zustand eingestellt?Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
26.12.2021, 17:12 #5
Fliehkraftregler eingerostet? Stimmt der Zündzeitpunkt?
26.12.2021, 18:46 #6
- 18.08.2010
Nicht das der Choke falsch rum zusammengebaut ist. . .
Obwohl, dann dürfte sie nicht anspringen. Also, nicht so einfach.
27.12.2021, 09:52 #7
- 27.10.2021
- Montabaur
27.12.2021, 09:53 #8
- 27.10.2021
- Montabaur
27.12.2021, 09:54 #9
- 27.10.2021
- Montabaur
27.12.2021, 09:55 #10
- 27.10.2021
- Montabaur
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
