Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: Gibt Gas nach Start
27.12.2021, 10:48 #11
AW: Gibt Gas nach Start
nimm Dir mal etwas Zeit und mach das mal nach der Vorgabe Grundeinstellung der Datenbank. Also Ventile, Zündung, Vergaser.... In dieser Reihenfolge!
Du schaffst Dir sonst Probleme wo keine sind!
Achte darauf, daß auch nach der Einstellerei der Drosseklappenanschläge die Züge noch Spiel haben und fahr für die Einsetzung der Gemischregulierschraube ne kleine Runde. Es gibt keinen fixen Wert für diese Einstellschrauben, d.h es reicht nicht einfach 1 oder 1,5 Umdrehungen raus, da geht es um kleine Änderungen.
Nach 14 Jahren und wenig bekannter Historie kontrollier unbedingt die Ventile!!!!
KaiG/S Treiber,
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
