Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: Hauptdüsenstock sitzt fest
13.04.2022, 09:20 #41
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
13.04.2022, 10:04 #42
- 23.09.2020
AW: Hauptdüsenstock sitzt fest
Hallo Frank,
die erste Zahl ist die Baureihe, die zweite ist der Durchmesser des Durchlasses in mm, die dritte Zahl die Bing-interne Zuordnung zu einer Düsenbestückung.
Dii Bestückung findest Du bei Bing-Power-Systems unter Ersatzteilservice/Einstelldaten. In dem Aufklappfenster suchst Du nach dem Vergaser.
z.B.: 64/32/306
Dort findest Du die Bestückung, mit der der Vergaser mal das Werk verlassen hat.
Die geraden Zahlen der dritten Zahl sind immer die rechten Vergaser.
Deshalb Augen auf beim Gebrauchtkauf. Der in dem genannten EBay-Angebot ist ein linker.
Wie von Marvin schon angedeutet, kannst Du die Düsenbestückung innerhalb einer Baureihe ändern. Feinheiten gibt es allerdings auch hierbei zu beachten.
Gruß, Wolfram
13.04.2022, 10:20 #43
Vorsicht bei den Bestückungslisten auf der BING-Power-Seite: Da haben sich Fehler bei wenigen Modellen reingeschlichen.
Ansonsten:
Teilekunde Gleichdruckvergaser
13.04.2022, 10:43 #44
- 23.09.2020
13.04.2022, 10:55 #45
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
Hallo Wolfram
Danke für die Aufklärung. Der Hinweis mit der Zuordnung gerade und ungerade Zahl hat mir noch gefehlt. Den im Angebot konnte ich links zuordnen. Hätte aber warten müssen bis ich zuhause bin um zu sehen welche Seite es bei mir ist.
Ein Gehäuse ist aber auf ebay für rechts für schmale 39€. Mal sehen ein kompletter Vergaser als Reserve ist glaube ich nicht so verkehrt.
Gruß FrankGrüsse Frank
BMW R80 G/S BJ 9/1980
13.04.2022, 12:32 #46
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
13.04.2022, 12:37 #47
26.04.2022, 07:46 #48
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
Moin
ich habe den Düsenstock raus fräsen lassen und lege nun die Gewindegänge frei um nachschneiden zu können bzw. das Rest-Messing zu entfernen.
Den anderen Düsenstock konnte ich mit einer Super-Lock Nuss von z.B. von KSTools ohne Probleme raus drehen. Mit Gabelschlüssel und normaler Nuss war der Hang zum überdrehen. Aber ich vermute das wissen hier die meisten schon.
Für alle Fälle konnte ich noch zwei Vergaser (305und 306) mit gleicher Bedüsung schiessen.
Jetzt gehts ans Messing puhlen oder feilen um einen Teil des Gewindeanfangs freizulegen. Bin mir sicher mit der Super Lock hätte ich auch das raus bekommen.
Grüsse FrankGeändert von rudirabe (26.04.2022 um 08:05 Uhr)
Grüsse Frank
26.04.2022, 10:57 #49
- 23.09.2020
27.04.2022, 12:42 #50
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
Hallo Wolfram
für die beiden habe ich 250€ gezahlt. Sollen noch vor einem Jahr gelaufen sein und sehen auch sauber aus. Besser als meine im Urzustand.
Heute habe ich mein Gehäuse gepuhlt und konnte bis runter das alte Gewinde in mehreren Teilen entfernen. Dann noch mit einem M12x1.0 Gewindeschneider nachgeschnitten und den alten Dreck mit raus geholt.
Mit Umwegen aber ich bin zufrieden
Grüße FrankGrüsse Frank
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
