Ergebnis 11 bis 20 von 38
28.12.2021, 18:27 #11
28.12.2021, 18:43 #12
24.01.2022, 14:00 #13
- 14.06.2021
AW: Blinkfrequenz Ändert sich während der Fahrt
Das Problem hatte ich mal bei einer Honda VT 600. Dort hatte ich so ein billiges China Relais verbaut. Nur Zündung an = alles super geblinkt. Mit laufendem Motor haben die Blinker gemacht was sie wollten.
Ich habe mir dann das "Nanoflash" Blinkerrelais von Axel Joost gekauft und verbaut. Was soll ich sagen ... funktioniert einwandfrei.
China Relais direkt entsorgt ... kaufe ich nie wieder.
Gruß Thomas
25.01.2022, 12:55 #14
Hallo Thomas,
wie gesagt teste sobald ich im April wieder fahren darf. Jetzt mit Zündung alles ok.
L. G. RalfGrüße aus dem Odenwald
25.01.2022, 16:01 #15
Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber ich glaube es liegt nur an der Lichtmaschine bzw. am fehlenden Eingangsfilter des Blinkrelais.
Ich habe 4 2-Ventiler. Bei zweien funktionieren die Leistungsunabhängigen Blinkrelais und bei den anderen beiden ist es wie bei Dir.
Der "Halbleiter" nimmt die Spannungsschwankungen als Einschaltimpuls war. So entsteht das wirre Blinken.
Alle 4 Lichtmaschinen laden und funktionieren halt grobmotorisch.
Die Sparblinkrelais ohne Eingangsfilter reagieren aber auf diese Grobmotoriker.
Meine Lösung war das original BMW-Blinkrelais, umgebaut mit einem höheren Widerstand zum Laden der Kondensatoren, damit wieder die Blinkfrequenz eingehalten wird. (Astabile Kippstufe mit verändertem RC-Glied.)Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
Matthias
25.01.2022, 16:14 #16
- 14.06.2021
Mein elektronisches Wissen hält sich echt in Grenzen. Ich bin immer froh, wenn alles so läuft wie es soll ... Das Nanoflash war damals die Lösung für mich. Versuch macht Kluch ...
Berichte mal wie es läuft wenn du fährst ...
Grüße aus dem Norden
29.01.2022, 18:45 #17
- 22.10.2011
Hallo Ralf,
ändert sich die Blinkfrequenz mit steigender Drehzahl? Falls ja, dann könnte es auch ein mechanisches Problem sein (ist mir damals mit meiner Kawasaki Z250C passiert).
Martin
30.01.2022, 09:19 #18
Hatte das bei meiner Mono auch. War ein Lastunabhängiges von Kellermann. Nach Tausch auf ein mo.flash war die erhöhte Blinkfrequenz weg …
Liebe Grüße, Chris
30.01.2022, 09:32 #19
Hallo Martin,
nein hat mit der Drehzahl nichts zu tun. Als ich es das erste Mal bemerkte wurde ich an der Ampel von einem hinter /neben mir stehendem Mopedfahrer angesprochen. Hat nicht nur schnell sondern total wirwar geblinkt/geblinzelt. Sobald ich wieder fahren darf probiere ich es mit Alufolie ums Blinkrelais aus.
Liebe Grüße RalfGeändert von ölfuss (30.01.2022 um 09:33 Uhr)
17.03.2022, 10:50 #20
- 29.12.2020
Hallo Ralf,
ich klinke mich hier mal mit ein. Habe im Winter bei meiner R65 eine Zündanlage von Silent Hektik verbaut. Funktioniert auch richtig gut und die Maschine läuft seitdem viel besser und hat ein besseres Startverhalten. Allerdings habe ich seitdem exakt das gleiche Problem wie du. Die Blinker funktionieren im Stand wenn das Motorrad nicht läuft ohne Probleme. Während der Fahrt machen die Dinger allerdings was sie wollen. By the way habe 4 LED Blinker von Kellermann verbaut mit entsprechendem Relais. Vor dem Umbau auf Silent Hektik funktionierten die auch tadellos.
Muss mich am Wochenende mal damit beschäftigen. Problem ist, dass es bei mir mehr zu prüfen gibt, da ich im Zuge des Einbaus der neuen Zündanlage die Massepunkte und die Relais etwas neu angeordnet habe um unter dem Tank "aufgeräumt" zu haben. Ich werde berichten!
Grüße Hannes
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
