Ergebnis 21 bis 30 von 38
22.03.2022, 20:53 #21
- 29.12.2020
AW: Blinkfrequenz Ändert sich während der Fahrt
Hallo Zusammen,
brauche nun auch euren Rat, da ich nicht sorecht weiter weis. Im vorherigen Beitrag habe ich schin beschrieben, dass die Blinker nach dem Umbau auf Silent Hektik nicht mehr ordentlich funktionieren. Interessant finde ich sllerdings das Verhalten.
- wenn die Maschine nicht läuft, blinken die Blinker ganz normal
und auch das Relais hört man schalten
- unter Last (beim Gas geben) funktionieren die Blinker ebenfalls
- gehe ich allerdings vom Gas und lasse das Motorrad rollen blinken die Blinker viel zu schnell??
Habe bereits Massekabel verlegt und das Relais abgeschrimt mit Alufolie. Half beides nichts?
Was könnte es noch sein?
23.03.2022, 07:15 #22
Hallo Hannes,
kann es sein das da irgendwas eingeklemmt oder unter Spannung verbaut ist wenn das Problem nur im Schiebebetrieb Auftritt? Der Tank drückt beispielsweise beim Gas wegnehmen auf das Relais?
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
23.03.2022, 08:17 #23
- 29.12.2020
Hallo Ralf,
Platz ist unter Tank tatsächlich nicht viel! Allerdings kann ich mir das kaum vorstellen, da der Tank wirklich fest sitzt. Habe schon daran gedacht das original Kellermannrelais zu verbauen. Denke aber nicht dass das den gewünschten Effekt bringt, da derzeut verbaute Relais ordentlich funktionieren sollte.
Grüße Hannes
25.03.2022, 01:19 #24
Michael
25.03.2022, 07:44 #25
- 29.12.2020
Hallo Michael,
ist tatsächlich ein günstiges. Meinst du der Versuch mit dem Kellermann wäre es wert?
Gruß Hannes
25.03.2022, 13:10 #26
Hallo Hannes,
versuchen würde ich es auf jeden Fall mit einem anderen. Muss trotzdem nicht das teuerste sein.
L.G. RalfGrüße aus dem Odenwald
05.05.2022, 09:06 #27
hier mal der neueste Stand zu meinem eingangs erwähntem Problem. Also das Blinkrelais mit Alufolie abgeschirmt, keine Veränderung. Auch nicht bei einem anderen Lastunabhänigen Relais. Dann das Relais mit verlängerten Kabeln komplett von der gesammten Elektik/Zündung entfernt, nichts ändert sich.
ABER was mir jetzt erst aufgefallen ist. Das blinzelnde Blinken (nenn ich es einfach mal) ist nur im Leerlauf. Bei leicht angehobener Drehzahl ab ca. 2000U/min blinkt der Blinker ganz normal so wie auch nur mit Zündung an Motor aus.
Ja es sind China LED Blinker die habe ich aber in meiner Sumo BMW mit umgebautem Blinkrelais wie es in der Datenbank steht auch verbaut habe. Da funktioniert alles wie es soll.
L.G. RalfGeändert von ölfuss (05.05.2022 um 09:07 Uhr)
05.05.2022, 09:58 #28
Aus dem Bauch heraus: Ich würde den Anschluss 49 (Plusanschluss des Blinkrelais) und 31 (Masseanschluss des Blinkrelais) in Augenschein nehmen. Relais entfernen, einmal ein Kabel Kontakt 31 auf Akku-Minus, einmal ein Kabel Kontakt 49 auf Akku Plus und 49a mit dem Kabel, dass zum Blinkerschalter geht verbinden. Wenn dass nicht helfen sollte, würde ich Kabel für Kabel zu dem Blinkern auf guten Kontakt prüfen. Und mal die Kontrolleuchte komplett abklemmen, um den einfluss zu elemenieren.
05.05.2022, 11:34 #29
Hallo Hans,
verstehe ich das so richtig? Das Blinkrelais auf den Kontakten 31 und 49 einfach seperat bestromen und 49a lassen wie es ist? Ansonsten Variante 2.
L.G. RalfGeändert von ölfuss (05.05.2022 um 11:39 Uhr)
05.05.2022, 12:12 #30
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
