Ergebnis 31 bis 38 von 38
05.05.2022, 12:35 #31
AW: Blinkfrequenz Ändert sich während der Fahrt
alles klar werde ich am Wochenende machen. Vielen Dank
L.G. RalfGrüße aus dem Odenwald
07.05.2022, 15:25 #32
Hallo Hans,
es liegt tatsächlich an der Spannungsversorgung. Auf 49 statt 15 einfach 30 geklemmt und der Blinker geht immer Er soll. Das hätte ich nicht gedacht. Da hätte ich eher vom Relais 49a bis zu den Blinkern alles abgesucht. Aber warum umständlich wenn`s auch einfach geht.
Viiielen Dank.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
07.05.2022, 19:45 #33
Freut mich zu lesen - und viel Erfolg
12.05.2022, 09:05 #34
Hallo, also bin gestern Abend mal dran und habe einen Spannungsverlust von B+ zu Kontakt 49 von 1,4 Volt gemessen. Dachte schon kein Problen das ist bestimmt das Zündschloß. Dieses gebrückt immer noch 1,2 Volt. Ist anscheinend eine Summe schlechter Kontakte und teilweise fast 40 Jahre alter Elektrik. Werde wohl nicht drum herum kommen im Winter einen neuen Kabelbaum zu stricken .
L. G. RalfGrüße aus dem Odenwald
12.05.2022, 15:03 #35
- 17.04.2021
- 25870 Oldenswort
Hallo Ralf, das Problem habe ich auch bei meiner ST festgestellt. In den vier Blinkern habe ich LED Leuchtmittel und ein lastunabhängiges Blinkrelais verbaut. Nur Zündung alles OK. Bein Motorlauf im Leerlauf blitzen die die Blinker. Bei erhöhter Drehzahl ist die Funktion wieder gegeben. Kann auch diese Fehler sein, dass nicht genug Spannung anliegt.
Ich werde es mit eine KFZ-Arbeitsstromrelais (Kl.15) probieren und darüber eine abgesicherte Leitung (Kl. 30) aufschalten.
Dann kann man sich Geld und Arbeit sparen (neuer Kabelbaum).
Grüße Dirk
13.05.2022, 08:58 #36
Hallo Dirk,
kannst Du so machen aber der Rest der Kabel hat doch dann trotzdem evtl. noch Übergangswiderstände. Ich versuche jetzt (damit ich im Sommer ein bischen fahren kann) erst mal alle Steckverbindungen zu reinigen mit Kontaktspray behandeln das Zündschloss ersetzten und damit den Spannungsverlust zu minimieren. Um dann mich im Winter mich der Sache intensiver zu beschäftigen.
13.05.2022, 09:31 #37
- 17.04.2021
- 25870 Oldenswort
Hallo Ralf,
bei meiner ST habe ich, außer das mit den Blinkern, kein Problem mit den Kontakten. Beim Umrüsten auf die alten Leuchtmittel (mehr Last) und dem originalen Relais funktionieren die Blinker einwandfrei. Werde mal schauen ob die Umrüstung bei mir hilft.
Schönen Tag noch.
Grüße Dirk
22.05.2022, 21:01 #38
ich möchte nochmal ein kurzes Update geben. Einige Steckverbindungen gereinigt und Zündschloss erneuert. Spannungsverlust auf 0,5 Volt reduziert. Blinker funktioniert einwandfrei uuund das Moped springt wesentlich besser an. Das mit dem anspringen ist mir vorher gar nicht so aufgefallen erst jetzt wo es wieder super funktioniert.
Vielen Dank nochmal und der Winter ist gerettet
L. G. RalfGeändert von ölfuss (22.05.2022 um 21:03 Uhr)
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
