Ergebnis 1 bis 10 von 14
28.12.2021, 17:10 #1
Daytona Heizgriffe mit Steuerung im Griff,mal testen.
Hallo, ich habe mir mal Heizgriffe bestellt für meine R100R.Mir gefiel die Steuerung im Griff selber,darum habe ich die mal gekauft. In meiner G/s fahre ich die Heizpatronen von ****ride,die funktionieren da auch gut mit Serien Lenker aus Stahl.In meiner 100s mit Alu Lenker ist das leider überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Stahllenker.....Darum habe ich mal zum testen die Daytona gewählt für die r100r(auch Zubehör Lenker).Nach 5 Min. im Stand, sind die nicht mehr ohne Handschuh festzuhalten.Fahrtest erfolgen erst demnächst,der Lacksatz ist z.Z. beim lackieren für einen neuen Farbton.
Ich werde dann nochmal dazu berichten. Gruß Mario
28.12.2021, 18:12 #2
AW: Daytona Heizgriffe mit Steuerung im Griff,mal testen.
Hallo Mario,
wieviel Ampere bzw. Ohm stehen denn in den technischen Daten, bei dieser Heizleistung?
Neugierig,
28.12.2021, 19:44 #3
Hi Florian,
laut Test der Zeitschrift "Motorrad News" Ausgabe 10/2020
Leistungsaufnahme in Watt: 28,8 / 51,264
Stromaufnahme in Ampere: 2,0 / 3,56
Höchsttemperatur: 114,3 Grad
Hier die Heizgriffe -> https://daytona-europe.com/de/heizgr...640-88640.html
Gruß Mario
28.12.2021, 19:56 #4
Besten Dank!
Das erklärt die überlegene Heizleistung gegenüber den leistungsschwächeren/sparsameren Originalen.
13.01.2022, 23:48 #5
Hi Mario,
womit hast du die Griffe aufgeklebt? In der Anleitung steht ja irgendwas von „mit einem hitzebestaendigen Kleber (empfohlen wird 2K Epoxidkleber).“
Aber soweit ich weiß, wird Epoxidharz doch bei Hitze (so 80-90 Grad) weich.
Burkhard
14.01.2022, 00:33 #6
Ich habe die alten Daytonas mit einen Tropfen Sekundenkleber aus dem Modellbau spaltfüllend-nicht diese Pateuhutexschei...-- an einem drunter geschobenen Federstahldraht ( auch Modellbau) darunter ziehen lassen--
FEST !
Und ich habe das Gummi mit Bremsenreiniger sogar wieder gelöst bekommen und danach wieder neu verklebt .
Das Rohr natürlich vorher gereinigt !
jörg , der noch schöne Pins hatElektro-Töff???
14.01.2022, 10:37 #7
Das klingt schon mal sehr gut!
Bin auch Modellflieger. Habe Sekundenkleber in diversen Viskositäten rumstehen und dünne Federstahldrähte auch!
Burkhard
ps: ich bestelle demnächst auch mal welche von den schönen Pins
14.01.2022, 15:19 #8
Die Griffe habe ich nur an den Lenkerenden mit ganz wenig Loctite Sekundenkleber "fixiert".Ich bin fest davon überzeugt das der Klebstoff nicht nötig ist.Die Griffe gingen so dermaßen Stramm auf das Lenkerrohr und erst recht auf die Gasgriffhülse.Die Griffe habe ich vor der Montage ordentlich heiß laufen lassen und zusätzlich etwas mit dem Heißluftfön ringsrum erwärmt.Dann schnell ein spritzer Bremsenreiniger in das Griffgummi und dann schnell aufs Rohr gedrückt.Also runter bekomme ich die wohl nicht mehr ohne gewalt.
Gruß Mario
14.01.2022, 15:25 #9
Zu Anfang war das auch ohne Kleber gut und stramm, dann fing der Gasgriffgummi aber doch an zu rotieren !!
Das war schon 2001 und 2014 wieder so!!
jörgElektro-Töff???
18.02.2022, 08:22 #10
Hallo Maria,
und, die Heizgriffe die letzten Monate getestet? Ich fahre seit 17 Jahren die Vorgänger (übrigens ohne irgendwelche Probleme), das einzige was mich stört ist der klobige Drehgriff. Daher wären die neuen schon eine Versuchung - aber lässt sich der kleine Druckknopf überhaupt mit dicken Winterhandschuhen bedienen?
Gruß, MichaelGeändert von remsper (18.02.2022 um 08:30 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
