Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Hauptständeranschlag R 65 GS
28.12.2021, 17:41 #1
ich stell hier mal ein Bild rein von der linken Seite meines Hauptständers. Ist das so richtig, soll das Ende von Ständer gegen das Querrohr vom Rahmen knallen?
Es befindet sich ja eine Endkappe darauf. Aber der Ständer kommt mit soviel Kawuppdich hoch, dass es nur so scheppert.
Aha, klar werden manche sagen, der schlägt noch sonst irgendwo gegen. Ich hab drauf geachtet. Dafür käme ja einiges in Betracht:
Auspuffschellenschraubenenden
die Unterseite vom Sammler
irgendwelche Geschichten rund um die Fußrasten
Hebel von Bremse, Schalthebel
Also daran liegt das nicht. Überall Luft zwischen. Den Gummistopfen hab ich von rechts nach links getauscht, der rechte war ja noch wie neu. Es scheppert. Kommt mir vor, als wenn es der Hauptständer selbst wäre, das Rahmenrohr sollte jedenfalls nicht die Ursache für solche Geräusche sein, das wäre nicht gut.
Erst mal grundsätzlich, der Ständer ist doch der richtige, oder?
Bin verwöhnt von meiner /7. Das klingt da smooth, schlägt satt in den quaderförmigen Gummipuffer.
Grüße aus dem ewigen Regen
MichaelGeändert von Bisselbrassel (28.12.2021 um 17:59 Uhr) Grund: Ergänzung
28.12.2021, 17:47 #2
AW: Hauptständeranschlag R 65 GS
Ja, das gehört so.
Viele Grüße Fritz
28.12.2021, 17:49 #3
Ich wüsste nicht, dass da was anderes vorgesehen ist.
Manche Ständer haben einen speziellen Anschlag
- bei der /7 der Gummiblock am Rahmen unten
- bei den Paralever ein Rundgummi am Ständer.
Aber bei 65 GS, G/S und ST gibts das m. W. nicht.
PS: Der Ostenreicher war schneller.Gruß
28.12.2021, 18:05 #4
Nabend zusammen,
was eure Geschwindigkeit betrifft tut ihr euch nix.
Ich hatte noch garnicht zuende geschrieben.
Den einen und anderen Gedanken habt ihr mir ja schon vorweg genommen.
Verblüffend.
Danke !
28.12.2021, 18:13 #5
Moin Michael,
dann nimm doch den Ständer der Paralever GS.
Bastel dir ein kleines rechtwinkliges Blech zum Schutz des Bremslichtschalters, dann scheppert nichts mehr und obendrein kannst du deine G/S "einfacher" aufbocken.
Grüsse
Chris
ps.
Hier regnet es auch wie am SpiessDer frühe Vogel fängt den Wurm......
28.12.2021, 18:17 #6
Ok. Also der richtige Hauptständer, richtige Aufprallsituation.
Dann kann ich ja mal überlegen, ob was scheppert was am Hauptrahmen angeschraubt ist.
Oder ist das echt normal so?
Das Universalteil von Bayer hab gerade gefunden, wäre ja auch evtl. was.
Nochmals viele Grüße
28.12.2021, 18:30 #7
Michael,
ich habe auch deshalb den Ständer bei meiner ST getauscht weil mich das nervte. Hat ja den Anschlag gleich wie G/S.
Eventuell ein Stück schwarzen Schlauch mittig trennen und mit Kabelbindern am Querrohr fixieren. Ist wesentlich billiger als das Teil von B bei dem der Ständer dann vielleicht zu weit runter kommt und in den Kurven schleift.Viele Grüße Fritz
28.12.2021, 19:12 #8
Fritz
5 mm Gummiplatte und 2cm Schaumgummi dazwischengehalten, bringt nichts
Natürlich sah der ursprüngliche Stopfen am linken Ende so aus, wie ein dort sitzender Stopfen nach Jahren aussieht. PLATT.
Die Aufprallstelle am Rahmen blank.
Da muss was drauf. Den Preis von dem Universalpuffer kommentiere ich lieber nicht. Für das Geld kann ich ihn aber auch nicht selber machen.
Chris,
so einen GS Ständer hab ich jetzt nicht zufällig unterm Bett liegen, da bleib ich lieber beim Scheppern guck mal, wie ich das abschwächen kann.
Jedenfalls so original, ich hätte es nicht gedacht.
28.12.2021, 19:24 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
28.12.2021, 19:50 #10
Hallo Patrick,
Bayer schreibt ja universal. Aber auch ab R 50. Grundsätzlich kann man ja froh sein, wenn man sowas noch nachkaufen kann. Und wer weiß, wofür man das Teil sonst nochso brauchen könnte.
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
