Ergebnis 21 bis 30 von 43
30.12.2021, 11:05 #21
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: R100CS Cafe Racer öldruck probleme
Hallo Marcin,
ich fand bei meinem Motor (1000er mit Siebenrock Replacement-Kit), Verdichtung 9,2:1) den Öldruck im Sommer auch manchmal zu niedrig.
Eine Leerlaufdrehzahl von 900 U scheint mir ein bisschen knapp, regel mal auf 1000-1100 ein.
Die nächste Frage: Wie hast du den Öldruck gemessen? Mit Manometer oder mit einem Anzeigeinstrument, was mit elektrischem Geber funktioniert?
Das ist ein großer Unterschied. Als ich den kaputten VDO-Geber auswechselte, hatte ich anschließend eine Anzeige, die fast 0,5 bar höher lag!
Wie hast du die Öltemperatur ermittelt? Ölmessstab oder mit elektischem Geber? Auch hier gibt es große Unterschiede, je nach Geberposition.
Wenn ich im Sommer am Ölpeilstab 120 Grad ablese, dann bin ich bei Leerlaufdrehzahl manchmal knapp unter 1 bar.
In Südfrankreich flackerte im Sommer die Öldrucklampe im Leerlauf auch schon mal. Der Motor hat 175.000 km hinter sich.
Gruß, Jan
30.12.2021, 11:40 #22
Moin Jan,
bei 175k ist das auch kein Wunder mit <1bar im Hochsommer. Wenn aber alles neu gelagert wurde, sollte das nicht sein.
30.12.2021, 12:10 #23
- 22.06.2021
- Polen
09.03.2022, 10:43 #24
- 22.06.2021
- Polen
Ok ich habe problem gefunden. Kurbelwelle Schalle ist schon tot! Jezt ich brauche kleine hilfe. Ich muss meine Kurbelwelle schleifen und anpassen mit neue Schallen, aber ich muss wissen welche größe hat die nominelle kurbelwelle. Hat jemand dieses info? Danke!
09.03.2022, 11:02 #25
Lager Kurbelwelle oder Lager Pleuel?
09.03.2022, 11:11 #26
- 22.06.2021
- Polen
Lager Kurbelwelle
09.03.2022, 11:19 #27
- 28.09.2007
- B.W
Sind die Lagerstellen an der Kurbelwelle wirklich defekt?
Mach mal ein paar Bilder.
09.03.2022, 11:25 #28
09.03.2022, 12:13 #29
Nein, nicht ganz.
Besser ist es, im WHB nachzusehen. Ausschnitt:
grüße michel
09.03.2022, 12:41 #30
Bevor ein Grundlager die Grätsche macht geht eigentlich als allererstes das rechte Pleuellager kaputt ...
H4 LED Ersatz
24.04.2024, 19:59 in Elektrik
