Ergebnis 11 bis 20 von 43
28.12.2021, 21:22 #11
28.12.2021, 22:13 #12
AW: R100CS Cafe Racer öldruck probleme
wenn alle relevanten Lager und die Ölpumpe getauscht wurde, muss eines der anderen Bauteile ja beschädigt sein.
-Kurbelwelle i.O. keine Riefen
-Ölpumpe, Grund und der Deckel. Keine Riefen
-das Überdruckventil, Funktion i.o.
Der Öldruck sollte, wenn alles i.o. bei >2bar liegen, im Leerlauf.
28.12.2021, 23:18 #13
- 22.06.2021
- Polen
Ok, motorrad ist bei mechaniker, und er muss fehler finden. Erstmall noch ölfilter prüfen, dann alle punke was hier geschrieben waren.
Was ist mit "stift des grauens"? Kann das auch eine moglichkeit sein? Ich hoffe, es geht ohne den Motor auseinander zu nehmen.
29.12.2021, 07:39 #14
Bei DEM Stift, bekommt das vordere Kurbelwellenlager kein Öl. Der Druck im Motor müsste trotzdem da sein.
29.12.2021, 10:41 #15
29.12.2021, 12:19 #16
- 17.04.2021
- 25870 Oldenswort
29.12.2021, 12:53 #17
- 22.06.2021
- Polen
29.12.2021, 15:00 #18
29.12.2021, 15:40 #19
- 17.04.2021
- 25870 Oldenswort
Klar ist das Wurst!!!
Vor 20Jahren bin ich auf die geteilten umgestiegen und hatte auch das Problem und auch auf die Gefahr, das jetzt wieder von allen Seiten ein Shitstorm kommt. Bei meiner ST, habe auf den Verschlussdeckel, auf dessen Rohr, welches in den Filter geht einen Kupferring aufgeschoben und somit den Druck auf die Filterverbindung erhöht. Bei mir habe ich das Phänomen weg bekommen. Kannst Du ausprobieren und sonst wieder weglassen.
Gruß Dirk
29.12.2021, 15:46 #20
Q springt schlecht an
24.04.2024, 17:11 in Mechanik
