Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 71
  1. #41
    Avatar von albauer
    Registriert seit
    13.08.2007
    Münchner Osten
    AW: Ignitech mit Unterdrucksensor - wie montieren?
    Klaus,
    Zitat Zitat von wowbecker Beitrag anzeigen
    Da ich mir nicht sicher war, ob ich den Sensor richtig verkabelt habe, habe ich ein Voltmeter auf den Tank geklebt und das Sensorsignal abgegriffen.
    Folgende Werte waren während der Fahrt abzulesen:
    Vollgas bei hohem Gang: 3,8 V
    Schiebebetrieb 1,8 V
    Minimales Gasgeben ca. 2,4 bis 2,8 V
    Im Leerlauf 2,8 V
    ich glaube nicht, dass ein Voltmeter da wirklich aussagekräftige Werte liefert. Deine Werte sprechen für mich erst einmal dafür, dass der Sensor funktioniert.
    Die Werte schwanken ziemlich über 720° Kurbelwellendrehung. Sieht man hier recht gut.
    Datenblatt für einen (beliebigen) BOSCH Absolutdrucksensor. Auf Seite 2 ist die Kurve Ausgansspannung vs. Druck abgebildet ...
    Dafür dürfte das Voltmeter zu träge sein.
    Verschlauchung ohne Beruhigungskammer mit Silikonschlauch
    Beide Vergaser am Sensor angeschlossen?
    Was sagt denn die Initech im Stand, stehender Motor über den Luftdruck?
    Passt der zum aktuellen Luftdruck bei Dir am Wohnort?
    Die Werte von anderen sind da für mich nur erste Anhaltspunkte. Eine "Kalibrierung" war bei mir immer erforderlich.
    Wenn der gemessene Luftdruck nicht passt, dann bist Du auch in anderen Verstellbereichen der Zündung unterwegs.
    Welches Kennfeld ist es denn von den Werten her?
    Alexander
  2. #42
    Registriert seit
    17.06.2015
    Frankenthal/Pfalz
    Zitat Zitat von Thunderhaake Beitrag anzeigen
    Was findest du an den Werten nicht ok? Klingen doch eigentlich plausibel...
    Erst denken, dann vermuten!
    Du hast recht. Ich habe mir (linearen Verlauf vorausgesetzt) mal ein Diagramm gemalt und festgestellt, dass die gemessene Spannung halbwegs zu den angegebenen Druckwerten in den Kennfeldzeilen passen.
    Als soweit alles gut.
    Ich habe mal als Basis die #5 genommen.
    Mittlerweile habe ich beide Kennfelder gleich gesetzt und als Vollastkurve meine alte genommen. Bei höheren Drehzahlen hat sie etwas mehr Frühzündung.
    Den Zwischenbereich habe ich angepasst, den unteren Teillastbereich gelassen.
    Mit dieser Einstellung reagiert sie schon sehr schön aufs Gas.
    Werde wohl noch einige Probefahrten machen
    Gruß Klaus
  3. #43
    Avatar von linuxlinden
    Registriert seit
    19.09.2019
    Allgäu
    Hallo allerseits,
    ich habe heute eine ausgiebigere Runde ins Lechtal unternommen, Gaichtpass, Namlostal usw.
    An den Anstiegen, beim Herausbeschlenigen aus den Kehren usw. habe ich eine Art Klopfen vernommen. Aus dem Drehzahlkeller, hoher Gang, Gas weit bis voll auf. Kann das dann das Klingeln sein?
    Die Temperatur war eher kühl, ich war am zeitigen Vormittag unterwegs. Der Motor bekommt immer Super plus.
    Ich bin ein wenig verunsichert, da die Zündkurve meiner Ansicht nach eher etwas zurückhaltend eingestellt ist.
    Hat da jemand eine Meinung dazu?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 220522_Zündkurve_BMW_R65LS.png
    Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
    BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
    Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
  4. #44
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Ja.
    In Deiner .sig steht was von PowerKit an der R65. Für die 800er Motoren bearbeitet er beim PowerKit einen vorhandenen Kolben, um eine Anpassung an den Zylinderkopf zu erreichen. Der so entstehende (ungünstig geformte) Brennraum fördert Klingeln im 'notorischen Bereich':
Hits:	33
Größe:	171,8 KB
    Ich würde dort die Zzp um einige Grad zurücknehmen und nachprüfen, ob das hilft.
    Bist Du ohne Kennfeld mit der Volllastkurve gefahren? Hat es da keine Klingelneigung gegeben?
    grüße michel
  5. #45
    Registriert seit
    19.09.2019
    Allgäu
    Ja, ich bin die Maschine letztes Jahr ohne Unterdrucksensor gefahren, mit der Kurve wie von Walter empfohlen. Da habe ich nichts gehört.
    Ich werde Deinem Tip mal folgen und in markierten Bereich den ZZP mal etwas zurück nehmen.
  6. #46
    Registriert seit
    19.09.2019
    Allgäu
    Hallo ihr Ignitich-Experten,
    bitte seht euch das mal an.
    Ich habe jetzt in diesem Bereich (Bild1) die Vorzündung um 1 bis 3 Grad reduziert. Die Werte in Bild 1 sind die Korrekturwerte, um die die ursprüngliche Kurve verändert wurde.
    Die Kurven alt zu neu sehen dann so aus (Bild 2).
    Ist das eurer Meinung nach ausreichend?
    Es handelt sich um eine R65 LS mit jetzt 860 cc (7R-PowerKit) und 60 PS. Lt. 7R ist die Verdichtung mit dem Satz bei 9,5. Montiert ist eine Ignitech mit Unterdrucksensor.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2022-05-23 Bereich der Veränderung.png   220523_Zündkurve_BMW_R65LS_modifiziert.png
  7. #47
    Registriert seit
    29.10.2016
    Berlin
    Um auch mal was beizutragen: so sieht meine Lösung für eine Beruhigungskammer aus.
    Es handelt sich um eine Edelstahldose (Gewürzregal, mal am Straßenrand gefunden) mit angelöteten 4mm Innendurchmesser Edelstahlröhrchen (Stücke aus einem Edelstahltrinkhalm, 6Stk für 4,95EUR bei DM) mit 3D-gedrucktem Deckel, welcher Löcher für den Sensor hat, und einer gedruckten Schelle.
    Alles ist in PETG gedruckt, da ich nicht sicher bin wie benzinfest und gasdicht das Zeug ist habe ich den Deckel von Innen mit Dirko HT versiegelt.
    Die Schläuche sind noch nicht installiert, das kommt morgen dran.
    Rechnerisch hat die Dose ein Volumen von 81ml. Das ist ein Zufallswert und nicht etwa das Ergebnis meiner R&D-Abteilung...
    Christian
    p.s.: Ignoriert das blau-gelbe Kabel, das ist der DZM-Anschluß aus der Ignitech, falls ich den mal brauchen sollte. Mir schwebt für die Zukunft sowas wie ein ESP32-Modul mit OLED vor, welches mir dann irgendwelche Informationen anzeigen soll oder so. Evtl kann man ja auch das Igni-protokoll entschlüsseln und in der Box Parameter ohne PC editieren... Stichwort Zukunftsmusike.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken beruhigungsbecher Kopie.jpg
    R65 LS 860cc
  8. #48
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    Hallo Michael,
    wenn es geklingelt hat bei "Gas weit bis voll auf", dann ist es die Vollastkurve, die du zurücknehmen mußt. Du hast aber den Bereich 93-80 kPa zurückgenommen, und gerade bei Vollast 100 bis 95 kPa nichts verändert.
    Kannst es ja ruhig nochmal probieren so, aber es wird nix entklingelt haben. Nimm die Werte 100 und 95 um 2-3° zurück, und spätestens ab 80 kannst du wieder auf "die alten" Werte.
    Du hast um die 2500 in den Druckniveaus 88/85/80 eine "relative Delle", die braucht's m.M. nicht.
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  9. #49
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    Sehr edel!
    Christian
    Beste Qrüße - Gerd
  10. #50
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Probiers einfach mal aus, das geht schnell. Das Klingeln hörst Du. Es spielen bei der Klingelei so viele Randbedingungen mit, dass eine Bewertung auf Papierlage m.E. unsicher ist.
    Wichtig ist auch, ein Gefühl dafür zu bekommen, in welchem Bereich des Kennfeldes man in bestimmten Fahrzuständen unterwegs ist. Dazu ist eine Probefahrt mit angeschlossener und auf dem Tankrucksack befestigten Boehm-Uhr sehr hilfreich.
    grüße michel
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
