Ergebnis 11 bis 20 von 27
07.01.2022, 17:05 #11
- 10.04.2008
07.01.2022, 17:11 #12
AW: Schleicher Nockenwelle (296° Ro 267.7) ohne Kennzeichnung
Auch wenn hier vielleicht der Verdacht auf "Nachfertigungen aus billiger Quelle" in der Luft schwebt: ich kann mir einfach kaum vorstellen, daß es sich selbst beim Kostenniveau der denkbaren Quellen für selbige lohnt. Ausgerechnet dann noch die 296er! Dann doch wohl eher eine 320er oder "Asy".
Nach all den vielen Diskussionen hätte sich vielleicht eine gemeinsame Anschaffung eines richtigen Meßinstrumentariums seitens des Forums gelohnt, wo Leute ihre Welle gegen einen Obolus richtig (d.h. immer mit derselben Methode) vermessen lassen können.
07.01.2022, 17:54 #13
Hallo Gerd
Da wir gerade bei Gemeinschaftsaktionen sind-
hast du da was im Auge?
Kosten?
An Alle:
Wer kann und würde?
Gruß, Axel
07.01.2022, 18:11 #14
Hallo Axel,
hups, das war jetzt eigentlich nur so eine flüchtige Idee. Und ich habe keine Ahnung, was so ein NW-Messungs-Equipment kosten würde. Muß ja irgendeine Aufnahme haben, dann einen Meßtaster, Uhr, und am besten noch einen Schreiber. Wahrscheinlich irres Geld. Und wem gehört das dann? Und sind die Meßergebnisse dann "public domain"? Wenn ich da so an die Vergangenheit denke... Das Forums-Betreiben wird dadurch sicher nicht einfacher...
Wieso - bei was für einer Gemeinschaftsaktion ist man gerade?
07.01.2022, 18:31 #15
Wekzeuglose Vergaserschrauben
und Distanzscheiben für Kipphebelböcke.
10.01.2022, 17:57 #16
Ich schiebs nochmal hoch... hat zum eigentlichen Thema vielleicht doch noch jemand belastbare Infos?
Steven
10.01.2022, 18:16 #17
bin jetzt zwar kein Händler, habe aber schon einige von den 296er NW verbaut. Die sahen alle so aus wie dein "erwartetes". Ich bekam auch nie welche, die mit Einlaufbeschichtung versehen waren.
Aber da sich die Dinge ändern können: Schick doch wie bereits vorgeschlagen ein Bild an Schleicher.
Marcus
12.01.2022, 10:52 #18
So wie vorgeschlagen hatte ich ja auch Schleicher direkt kontaktiert und wurde heute zu deren Nockenwellenguru durchgestellt.
Laut diesem, und auch der Zentrale vorher, sollten alle original Schleicher Nockenwellen zumindest die Ro xxxx Markierung zur Identifizierung aufweisen.
12.01.2022, 13:55 #19
Na dann ist es gekärt, die Ro xxx,xx Nummer hat deine ja.
Gruß Ulf
12.01.2022, 14:43 #20
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
