Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Stecker Uhr R100 GS PD
09.01.2022, 17:44 #1
Moinsens,
bin gerade am Umbau meiner PD beschäftigt und hab festgestellt das der Stecker für die Uhr (Sonderausstattung dreipolig) total verrottet ist.
Wo bekomme ich nun den Ersatz her? Vielleicht bin ich ja auch blind, aber hier hab ich nix gefundenGruß Knut
Hedwig-Holzbein
09.01.2022, 18:34 #2
AW: Stecker Uhr R100 GS PD
Mach ma‘n Foto…
Es grüßt aus Stormarn
09.01.2022, 18:49 #3
09.01.2022, 19:18 #4
- 30.10.2007
Pinne die Kontakte aus und erneuere sie. Steckergehäuse säubern.
09.01.2022, 19:20 #5
09.01.2022, 19:25 #6
Mir geht es aber um den Stecker und sein Gegenstück ansich, das mit dem säubern ist klar.
Deswegen die Frage; wo bekomme ich die original Stecker, bei Leebmann sind nur die Kabelbäume aber nix Stecker
Edith sagt ich hätte es besser formulieren sollenGeändert von pharao (09.01.2022 um 19:27 Uhr)
Gruß Knut
Hedwig-Holzbein
09.01.2022, 19:46 #7
Warum brauchst du das Gegenstück? Das Kabel am Kabelbaum ist lang genug, d.h. es reicht bis zum Lenker und passt direkt auf die Uhr. Falls du den Stecker für was anderes braucht, der Stecker steht in der DB Elektrik Kabelbaum.
09.01.2022, 19:55 #8
Moin Hans,
genau darum geht es. Habe eine Uhr vom 4Ventiler die dort angeschlossen werden soll. Einen Stecker hab ich nicht, nur vom 4V und der passt natürlich nicht.
Dann muss ich die Datenbank nochmal durchwühlen.Gruß Knut
Hedwig-Holzbein
09.01.2022, 19:58 #9
In dieser Situation kannst du doch komplett eine ganz andere Steckverbindung wählen, wenn die Gegenseite eh nicht passt.
09.01.2022, 19:59 #10
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 06:13 in Elektrik
