Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Schiefes Hinterrad Monolever
09.01.2022, 18:26 #1
- 17.08.2021
ich wollte mal in die Runde fragen inwieweit das normal ist .
Siehe Foto.
Ich kann keine Beschädigung an der Schwinge feststellen. Auch sieht mir die Schwingenachse gerade aus.
Viele Grüße, TOM
09.01.2022, 18:35 #2
AW: Schiefes Hinterrad Monolever
Schief ist nicht normal, aussermittig schon.
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
09.01.2022, 18:39 #3
Moin.
Seit wann hast du das Problem?
Gleich nach dem Zusammenbau?
Wenn du keine Beschädigungen hast dann ist das nicht unbedingt auschlaggebend. Es kann ja sein, dass die Hinteradschwinge um 1,2 Grad aus dem Winkel ist, der Rahmen im Bereich Schwingenaufnahme (Bild) nicht maßhaltig ist.
Wenn es nicht die Radachse ist. Steckachse, festeingebaute Radachse rechtwinklig zum HAG?
-dann könnte es z.B. der Schwingeholm sein. Nicht rechtwinklig (Querrohr/Schwingenholm)
-die Aufnahmen der Schwingenbolzen links rechts im Rahmen nicht Maßhaltig. Eine 2mm weiter vor oder zurück versetzte Aufnahme sind bei der Strecke Schwingenlager bis HAG Achse schon ein Problem.Geändert von caddytischer (09.01.2022 um 19:17 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
09.01.2022, 19:06 #4
09.01.2022, 19:31 #5
- 17.08.2021
Also keine Entwarnung. Schade
Ok , das mit dem außermittigen Hr habe ich auch schonmal gehört.
caddytischer
Danke für die Zeichnung.
Ich werde mir jetzt nochmal die Lagerung der Schwinge ansehen.
Bisher war ich der Meinung, dass es ganz gut aussieht . Aber vielleicht ist ja auf einer Seite ein Lager kaputt.
Danke erstmal.
Melde mich sobald ich genaueres weiß.
09.01.2022, 19:35 #6
hast du mal geprüft ob dein Zubehör Heckrahmen gerade ist?.....
Das Auge lässt sich schnell täuschen.
Nimm mal ne lange gerade Latte und halt die in Längsrichtung an zwei Punkten an die Hinterradfelge bzw. den Reifen.
Wenn jetzt die Flucht mit dem bloßen Auge deutlich sichtbar von der des Hauptrahmenrohrs abweicht ist was am Rahmen krumm. Schau Dir dann mal die beiden Knotenbleche am Lenkkopf an, die sollten gerade und nicht gestaucht sein.
Halt die Latte auch mal ans Hauptrahmenrohr, schraub Tank und Sitzbank ab und schau ob dein Heckrahmen parallel dazu läuft.
Für alles weitere an möglichen Abweichungen brauchst du richtiges Messequipment.
09.01.2022, 19:50 #7
Inwieweit das Foto verwertbar ist, kann ich nicht sagen.
Ich habe es mal um 1° nach rechts gedreht,
dann die rote Mittellinie durchs Hinterrad gezogen,
dann links den Abstand zum Schalldämpfer blau gezeichnet,
die exakt gleiche Strecke nach rechts kopiert;
da scheint Symmetrie gegeben.
Die grüne Mittellinie durch die Sitzbank sitzt aber nicht parallel
zur roten. Meinst du das mit schief?
Vielleicht ist ja der Heckrahmen verzogen.
09.01.2022, 23:07 #8
- 17.08.2021
Danke für die Antworten.
MM :
wenn ich aber jetzt die grüne Linie durchziehe, ist alles gerade bis auf das Hinterrad.
Gut der Heckrahmen nicht zu 100%, das liegt aber an den Verschraubungspunkten zum Rahmen.
Wenn ich ein langes Rohr in das obere Mittelrohr vom Hauptrahmen stecke, so fluchtet es wie die grüne Linie.
Ich schau mir morgen noch mal die restliche Symetrie an.
09.01.2022, 23:11 #9
09.01.2022, 23:20 #10
- 17.08.2021
Da bin ich dir auch sehr dankbar für.
So kann ich mir auch ein besseres Bild machen.
Wenn ich jetzt noch den Höhenunterschied der blauen Linie zur Auspuffmitte nehme und verschiebe, ist eigentlich alles gerade bis auf das Hinterrad.
Also konzentrier ich nochmal mein Augenmerk auf Schwinge und HAG.
Das mit dem Rohr habe ich übrigens schonmal gemacht und das fluchtete wie die grüne LinieGeändert von Tommylee (09.01.2022 um 23:22 Uhr)
28.04.2024, 09:03 in Gespanntechnik
