Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Länge Kardanwelle
20.01.2022, 17:07 #1
- 28.05.2014
Länge Kardanwelle
habe mal eine Frage. Gibt es bei den 2V-BMW´s mit der Langschwinge (ab/6) unterschiedliche Kardanwellenlängen? Habe lange Jahre in meinem R50-Gespann mit umgeschweißter Schwinge eine Kardanwelle aus Langschwinge gefahren. Die war dann mal kaputt. Habe dann die Kardanwelle aus einer R100/7 eingebaut. Die war zu lang. Beim Einfedern der Hinterradschwinge kam Druck auf die Welle.
Da ich nicht weiß welche Kardanwelle als erstes drinne war meine Frage: gibt es unterschiedliche Langschwingen-Kardanwellen?
Danke vorab
Stephan
20.01.2022, 17:51 #2
AW: Länge Kardanwelle
Schon mal in der Datenbank gestöbert?
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
20.01.2022, 18:07 #3
Moin Stephan,
da geh mal stöbern, Euklid55, Walter, der schraubt auch gerade an einem alten Vollschwingenrahmen rum, mit Bildern.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-PS-nach-50-PS
Gestern habe ich meine umgeschweißte R50-69S Hinterradschwinge von Heinz Bals zurückbekommen. Gelenkwelle ist schon montiert, da ich keine Möglichkeiten (Werkzeug, Fertigkeit) habe, es selber zu erledigen.
Ich habe ein paar Bilder eingestellt:
1. Bild: das Gewinde wird hier noch bündig mit der Mutter bearbeitet.
2. Bild: in der Glocke das Gewinde mit der Mutter bündig bearbeitet.
3. Bild: Gesamtlaänge der Gelenkwelle, 35,3cm
4. Bild: Überstand der Glocke, Kreutzgelenk ganz eingeschoben.
5. Bild: Überstand Kreutzgelenk, Glocke ganz eingeschoben.
6. Bild: Gesamtansicht mit Federbeinaufnahme, die passte ohne Nacharbeit.
Was du nicht sehen kannst, ist die bearbeitete Glocke. Dazu schau dir den obigen Beitrag an. Walter, euklid55 hat Bilder eingestellt.
Frohes schaffen, ohne Hackepeter am HAG.Geändert von caddytischer (20.01.2022 um 19:45 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
20.01.2022, 19:36 #4
BMW R100GS Light Schalber
14.05.2024, 19:44 in Endurosport
