Ergebnis 11 bis 18 von 18
12.01.2022, 18:33 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Unterlag/ Distanzscheibe, gehört die da rein???
Oh prima.
Ich habe das so definiert das unter jeder Schraube eine Scheibe kommt.
Macht auch 4 Stück.
ManfredGeändert von Blue QQ (12.01.2022 um 18:34 Uhr)
12.01.2022, 19:11 #12
12.01.2022, 19:52 #13
Kenners, diesmal ist Manfred so was von unschuldig (habe ich das gerade geschrieben?).
Unter jeder der Schrauben vom Lagerträger ist eine Unterlegscheibe, plus diese zwei Distanzscheiben unter dem Gleitschuh. Das war's. Da müsste alles passen. Ich wollte heute den Kettenkasten wieder montieren und dabei ist mir diese M8 Scheibe aufgefallen. Von den demontierten Sturzbügel kann sie auch nicht sein, da ich die Bügel, nachdem sie abgebaut habe, alle Schrauben, Klammern und Scheiben wieder an die Bügel geschraubt habe. Diese liegen nun im Regal. Gerade habe ich nach der Verschraubung von Sammler geschaut, und auch da sind die Scheiben an den Schellen für dir Krümmer. Vor dem Kettenkasten kommt keine M8 Schraube mehr, wenn ich mal die Schraube vom LiMa Rotor weglasse.
Ich glaube, die hat hier nichts zu suchen. Soviel zum Ausschlußverfahren.
Leute, vielen Dank,Albert
(Ignisquisvir)
13.01.2022, 09:55 #14
- 28.09.2007
- B.W
Geändert von Blue QQ (13.01.2022 um 10:17 Uhr)
13.01.2022, 10:32 #15
Hallo Albert!
Hupe abgebaut?
Gruß ThomasTechnik ist auch, wenn keine Tastatur dran ist!
13.01.2022, 11:08 #16
- 28.09.2007
- B.W
Er hat jetzt eine Ballhupe dran
13.01.2022, 13:15 #17
Leute,
THE WINNER IS (Trommelwirbel)
THOMAS, auch Meistermil genannt.
Diese blöde Hupe, diese blöde!!!!
Thomas, du hast mal wieder etwas GUT bei mir.
Und Manfreds Idee mit der Ballhupe hat was.
Und nun wird weiter geschraubt, und das bei dieser Kälte.
Tausend Dank an alle, die mir mal wieder auf die Sprünge geholfen haben.
Bleib gesund,Albert
(Ignisquisvir)
13.01.2022, 14:36 #18
Also ich hab‘ eigentlich immer irgendetwas übrig….
Es grüßt aus Stormarn
24.04.2024, 21:20 in Umbauten
