Ergebnis 1 bis 10 von 27
  1. #1
    Avatar von Eifel-Friese
    Registriert seit
    18.01.2017
    56729 Mayen-Koblenz
    Leerlaufkontrolleuchte geht nicht
    Hallo allerseits,
    ich brauche mal Hilfe bei der Elektrik.
    Nachdem ich den Motor meiner 90S Bj. 74 wieder eingebaut habe, geht die grüne Leerlaufkontrolle nicht mehr.
    Die Schaltpläne aus der Datenbank irritieren mich. Ich blicke da nicht durch, will sagen ich weis nicht wo ich messen kann bzw. soll.
    Der Leerlaufschalter funktioniert.
    Habe ich Kabel vertauscht, nicht angeklemmt, unterbrochen?
    Kann man die Leuchte kontrollieren ohne den Instrumententräger abzubauen?
    Danke schon mal
    Edo
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Leerlaufkontrolleuchte geht nicht
    Hast Du das Massekabel (braun) vom Leerlaufschalter an der Verindungsschraube zwischen Motor und Getriebe unten links angeklemmt?
  3. #3
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    schau Dir mal die beiden Kabel am Schalter an, die sind meist ausgehärtet und haben auch oft keine gute Verbindung mehr zu den Kabelschuhen.
    G/S Treiber,
  4. #4
    Avatar von hansolo
    Registriert seit
    04.08.2016
    Homberg Ohm
    Hi
    in Höhe der Batterie könnte auch noch ein Stecker sein.
    Grüße Hans aus Homberg und bleibt gesund!
  5. #5
    Registriert seit
    18.01.2017
    56729 Mayen-Koblenz
    danke für Rückmeldungen.
    @Detlef
    ich sehe kein Massekabel zum Getriebe. Es gehen 2 Kabel und das vom Öldruckschalter in den Kabelbaum.
    @Kai
    Ich habe die beiden Kabel auch schon verbunden, also den Leerlaufschalter überbrückt, keine Änderung.
    @Hans
    in der Nähe der Batterie finde ich kein Kabel.
    Fazit:
    unbekannter Kabelbaum?
    Edo
  6. #6
    Avatar von Jenzi
    Registriert seit
    20.06.2007
    Obertshausen
    Schau dir mal den Zentralstecker an, der in das Tachogehäuse geht.
    Ich hatte schon, dass ein Stift zu weit reingedrückt war und keinen Kontakt mehr hatte. Korrossion an den Stiften könnte auch sein.
    Jürgen
  7. #7
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Niederösterreich - Weinviertel
    Detlev meinte diesen Anschluss (braunes Kabel an Schraube, welche das Getriebe am Motor hält - hier am Bild hinter der Schaltstange):
Hits:	200
Größe:	161,3 KB
    Wenn das fehlt, diesen Teil des Kabelbaumes gibt es ja extra zu bestellen.
    Liebe Grüße, Chris
  8. #8
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Da ich auch gerade auf die Nase gefallen bin: Bis einschliesslich /6 wird sowohl Signal als auch Masse aus dem Kabelbaum gespeist, d.h. das separaten braune Massekaebl an das Getriebe fehlt.
    Frage: Wie hast du gemessen, dass der Leerlaufschalter geht?
  9. #9
    Registriert seit
    27.02.2007
    OK, ich habe schon frühe Baujahre /6 gesehen, bei den die Masse dort nicht angeklemmt war,
  10. #10
    Registriert seit
    18.01.2017
    56729 Mayen-Koblenz
    Hallo Chris,
    das habe ich schon verstanden, nur das Kabel war vor dem Motorausbau nicht da und die Leuchte funktionierte .
    Gruß Edo
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
