Ergebnis 1 bis 10 von 27
14.01.2022, 12:05 #1
Leerlaufkontrolleuchte geht nicht
Hallo allerseits,
ich brauche mal Hilfe bei der Elektrik.
Nachdem ich den Motor meiner 90S Bj. 74 wieder eingebaut habe, geht die grüne Leerlaufkontrolle nicht mehr.
Die Schaltpläne aus der Datenbank irritieren mich. Ich blicke da nicht durch, will sagen ich weis nicht wo ich messen kann bzw. soll.
Der Leerlaufschalter funktioniert.
Habe ich Kabel vertauscht, nicht angeklemmt, unterbrochen?
Kann man die Leuchte kontrollieren ohne den Instrumententräger abzubauen?
Danke schon mal
Edo
14.01.2022, 12:13 #2
AW: Leerlaufkontrolleuchte geht nicht
Hast Du das Massekabel (braun) vom Leerlaufschalter an der Verindungsschraube zwischen Motor und Getriebe unten links angeklemmt?
14.01.2022, 13:21 #3
schau Dir mal die beiden Kabel am Schalter an, die sind meist ausgehärtet und haben auch oft keine gute Verbindung mehr zu den Kabelschuhen.
14.01.2022, 13:37 #4
Hi
in Höhe der Batterie könnte auch noch ein Stecker sein.
Grüße Hans aus Homberg und bleibt gesund!
14.01.2022, 14:38 #5
danke für Rückmeldungen.
@Detlef
ich sehe kein Massekabel zum Getriebe. Es gehen 2 Kabel und das vom Öldruckschalter in den Kabelbaum.
@Kai
Ich habe die beiden Kabel auch schon verbunden, also den Leerlaufschalter überbrückt, keine Änderung.
@Hans
in der Nähe der Batterie finde ich kein Kabel.
Fazit:
unbekannter Kabelbaum?
Edo
14.01.2022, 14:53 #6
Schau dir mal den Zentralstecker an, der in das Tachogehäuse geht.
Ich hatte schon, dass ein Stift zu weit reingedrückt war und keinen Kontakt mehr hatte. Korrossion an den Stiften könnte auch sein.
Jürgen
14.01.2022, 14:56 #7
14.01.2022, 15:01 #8
Da ich auch gerade auf die Nase gefallen bin: Bis einschliesslich /6 wird sowohl Signal als auch Masse aus dem Kabelbaum gespeist, d.h. das separaten braune Massekaebl an das Getriebe fehlt.
Frage: Wie hast du gemessen, dass der Leerlaufschalter geht?
14.01.2022, 15:02 #9
OK, ich habe schon frühe Baujahre /6 gesehen, bei den die Masse dort nicht angeklemmt war,
14.01.2022, 15:03 #10
Hallo Chris,
das habe ich schon verstanden, nur das Kabel war vor dem Motorausbau nicht da und die Leuchte funktionierte .
Gruß Edo
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
