Ergebnis 11 bis 20 von 27
14.01.2022, 15:05 #11
AW: Leerlaufkontrolleuchte geht nicht
Hallo Hans,
ich den Schalter mit einem Ohmmeter auf Durchgang gemessen und das Getriebe geschaltet, außerdem habe ich den Schalter überbrückt.
Gruß Edo
14.01.2022, 15:16 #12
Dann ziehe doch mal die beiden Kabelschuhe ab und verbinde sie mit einem kleinen Stückchen Draht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann leuchte ist relativ hoch, dann müsstest Du die Stecker erneuern. Meistens sind die Kabel in dem Bereich aber völlig ausgehärtet, deswegen dann gleich ein Stück in den Kabelbaum hinein erneuern.
Grüße,
Detlev
14.01.2022, 15:16 #13
14.01.2022, 15:25 #14
Wenn nicht, dann das braun-schwarze Kabel gegen Masse verbinden. Wenn leuchtet, dann hat dein braunes Massekabel vom Getriebeschalter im Kabelbaum ein Problem.
Wenn sie nicht leuchtet, dann hat das Kabel ein Problem zwischen der Kontaktplatte und dem Getriebe oder Kontaktplatte und Kontrollleuchten bzw. der Kontrollleuchte selber.
HansGeändert von hg_filder (14.01.2022 um 15:33 Uhr) Grund: .
14.01.2022, 16:15 #15
14.01.2022, 16:17 #16
14.01.2022, 16:30 #17
Hallo Hans,
der Leerlaufschalter am Getriebe hat 2 Anschlüsse. Davon gehen 2 Kabel in den Kabelbaum zusammen mit dem Kabel des Öldruckschalters.
Edo
14.01.2022, 16:31 #18
14.01.2022, 16:36 #19
Knubbelschalter
14.01.2022, 16:40 #20
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
