Ergebnis 11 bis 16 von 16
15.01.2022, 10:15 #11
AW: Hinterrad lässt sich im Leerlauf drehen - bei gezogener Kupplung im Gang NICHT!
_______________________
15.01.2022, 11:18 #12
Gruß RaineR
15.01.2022, 15:17 #13
Mein Trick sah so aus:
Auf das Motorrad setzen und den Motor starten.
Dann anschieben lassen bis daß der erste Gang problemlos reingeht.
Nun mit gezogener Kupplung fahren und ständig Gas auf, Gas zu.
nach einigen Malen löste sich die Kupplung.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
15.01.2022, 15:38 #14
Länger stehen lassen würde ich die Kiste so nicht mehr, Gang rein und das Rad beidhändig packen, dann hin und her drehen. Kaputt machen kann man da nichts, die Kräfte beim Fahren sind um ein vielfaches größer.
Wenn die Möglichkeit besteht, einen Heizlüfter auf die Kupplungsglocke pusten lassen damit etwas Wärme dort hin kommt, könnte nützlich sein.
16.01.2022, 15:13 #15
16.01.2022, 15:46 #16
Hallo Jürgen,
wollte keinen verschrecken , geht natürlich auch.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
