Ergebnis 1 bis 5 von 5
14.01.2022, 21:46 #1
Habe meine R100R nochmal etwas umgebaut/lackiert.
Habe für meine R100R nochmal einen weiteren Heckrahmen umgebaut,so dass man die "alte" Sitzbank u.a. noch weiter fahren kann.Dazu habe ich noch einen kleinen Gepäckträger angefertigt.Ein Sitzbankchassis (durchgehend) aus Alu habe ich auch noch dazu gebaut,ist nur noch nicht gepolstern u. bezogen.Ein Schutzblech unter den Heckrahmen kann auch wahlweise gefahren werden.Theoretisch kann man jetzt mehrere Heckvarianten fahren mit wenig Handgriffen(Schrauben):).Ein klappbares Lampengitter habe ich auch noch gebastel dazu.Den ganzen Lacksatz habe ich auch neu lackieren lassen in Bmw Nardograu (P6K).Probefahrt steht noch aus....Grüße Mario
Geändert von Kredenzer (14.01.2022 um 21:49 Uhr)
14.01.2022, 22:02 #2
AW: Habe meine R100R nochmal etwas umgebaut/lackiert.
Gefällt mir, Mario!
Einzig an den doppelten hinteren Kotfügel will ich mich nicht gewöhnen.
Welche Benzinleitungskupplung hast du da verbaut?Liebe Grüße, Chris
14.01.2022, 22:08 #3
Grüß Dich,wie gesagt,man kann alles schnell tauschen bzw. umbauen.:)Die Schnellverbinder an den Benzinschläuchen sind eigentlich aus dem Pneumatikbereich der Fa. Parker.Gibt es aber auch bei Louis,sind aber nicht ganz so günstig...Aber die Qualität passt dafür!!Gruß
15.01.2022, 00:07 #4
- 01.02.2010
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
15.01.2022, 10:39 #5
Also ich habe an allen 2-Ventiler diese Schnellkupplungen von Parken verbaut,geölt habe ich die noch nie.Probleme mit Dichheit oder beim lösen gab es noch nie!Habe mal ein Foto gemacht, hatte noch einen Satz über.
Schnellkupplung: 21KATF06MVN
Stecker: 21SFTF06MXN
Gruß MarioGeändert von Kredenzer (15.01.2022 um 10:56 Uhr) Grund: 21SFTF06MXN
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
