Ergebnis 1 bis 10 von 35
15.01.2022, 10:24 #1
- 13.11.2014
- Kreis TBB
Lima-Rotor zuverlässig machen
Hallo.
Um die Lebendauer des Lima-Rotors zu verbessern kann man
den Raum zwischen Wicklung u. Klauenpol mit Polyesterharz ausgiessen.
Ein Polyesterharz mit hohem Füllstoffanteil ist günstig wegen des geringeren schwiendens.
Eine dadurch entstehende Unwucht führte sowohl beim Boxer als auch
bei MZ-Motoren zu keinen Problemen.
Lebendauer der so bearbeiteten Rotoren > 200Tkm bei einer R/75/7 mit DZ
u. > 50Tkm bei MZ ETS 250.
Keine Erfahrung bei Dauerdrehzahl am roten Bereich.
MfGGeändert von Ott (15.01.2022 um 10:26 Uhr)
15.01.2022, 11:49 #2
AW: Lima-Rotor zuverlässig machen
Moin Ott,
hast Du das selbst gemacht?MfG Manfred (Nr. 96)
15.01.2022, 15:23 #3
zwei Fragen:
- um wieviel Gramm stieg das Gewicht?
- Die Pole wurden blank gelassen?
15.01.2022, 15:29 #4
- 26.03.2020
- Höganäs, Schweden
Hej Ott!
Sieht gut aus, interessiert mich auch.Gruss,
Folke
15.01.2022, 17:26 #5
- 13.11.2014
- Kreis TBB
Hallo.
Das Gewicht steigt um ca.70g.
Der Rotor ist in einer Form vergossen . Durchmesser der Form 01,mm größer als der Rotordurchmesser.
Nach dem Entformen ist der Rotor mit Schmirgelleinen noch überschlifen ,so daß die Pole blank sind.
MfGGeändert von Ott (15.01.2022 um 17:29 Uhr)
15.01.2022, 18:04 #6
- 26.03.2020
- Höganäs, Schweden
Danke für das schnellere Stellen der notwendigen Fragen
und der umgehenden & präzisen Antworten.Geändert von Folke (15.01.2022 um 18:06 Uhr)
Gruss,
Folke
16.01.2022, 12:11 #7
16.01.2022, 13:35 #8
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
16.01.2022, 14:02 #9
Das Magnetfeld wird vor allem durch die 6+6 Pole (das sind die blanken Stellen) "übertragen". So lange diese offen sind, ist alles OK. Der Regler vergleicht nur die Spannung, welche an D+ anliegt. In gewissen Massen steuert der Regler nach. Wenn der Rotor aber ein deutlich beeinträchtigtes Magnetfeld hat, kann der Regler nichts machen, denn die Quelle bleibt ja der Rotor.
16.01.2022, 14:48 #10
solange die Vergussmasse eine Permeabilitätszahl von eins hat und nur Realteil, dann passt das
Kontrollleuchten
19.04.2024, 09:59 in Elektrik
