Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
  1. #1
    Registriert seit
    13.11.2014
    Kreis TBB
    Lima-Rotor zuverlässig machen
    Hallo.
    Um die Lebendauer des Lima-Rotors zu verbessern kann man
    den Raum zwischen Wicklung u. Klauenpol mit Polyesterharz ausgiessen.
    Ein Polyesterharz mit hohem Füllstoffanteil ist günstig wegen des geringeren schwiendens.
    Eine dadurch entstehende Unwucht führte sowohl beim Boxer als auch
    bei MZ-Motoren zu keinen Problemen.
    Lebendauer der so bearbeiteten Rotoren > 200Tkm bei einer R/75/7 mit DZ
    u. > 50Tkm bei MZ ETS 250.
    Keine Erfahrung bei Dauerdrehzahl am roten Bereich.
    MfG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSC_2768.jpg
    Geändert von Ott (15.01.2022 um 10:26 Uhr)
  2. #2
    Avatar von Manfred Rydzynski
    Registriert seit
    07.04.2007
    Bielefeld
    AW: Lima-Rotor zuverlässig machen
    Moin Ott,
    hast Du das selbst gemacht?
    MfG Manfred (Nr. 96)
  3. #3
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    zwei Fragen:
    1. um wieviel Gramm stieg das Gewicht?
    2. Die Pole wurden blank gelassen?
  4. #4
    Registriert seit
    26.03.2020
    Höganäs, Schweden
    Hej Ott!
    Sieht gut aus, interessiert mich auch.
    Gruss,
    Folke
  5. #5
    Registriert seit
    13.11.2014
    Kreis TBB
    Hallo.
    Das Gewicht steigt um ca.70g.
    Der Rotor ist in einer Form vergossen . Durchmesser der Form 01,mm größer als der Rotordurchmesser.
    Nach dem Entformen ist der Rotor mit Schmirgelleinen noch überschlifen ,so daß die Pole blank sind.
    MfG
    Geändert von Ott (15.01.2022 um 17:29 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    26.03.2020
    Höganäs, Schweden
    Danke für das schnellere Stellen der notwendigen Fragen
    und der umgehenden & präzisen Antworten.
    Geändert von Folke (15.01.2022 um 18:06 Uhr)
    Gruss,
    Folke
  7. #7
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Ott Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Bitte beachten, dass je nach Grundform dann der Abstand zu dem Stator bei hoher Last zu gering werden kann.
    MfG
    Gut, dann kann er auch ein gutes Magnetfeld aufbauen.
  8. #8
    Nutztierhalter Avatar von Ekki
    Registriert seit
    03.06.2010
    Bremen
    Verständnisfragen:
    Wird denn das Magnetfeld durch die Vergussmasse signifikant beeinträchtigt?
    Wird der Regler nicht in diesem Fall den Erregerstrom erhöhen und so das evtl. verringerte Magnetfeld ausgleichen?
    Ekki
    Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Ekki Beitrag anzeigen
    Verständnisfragen:
    Das Magnetfeld wird vor allem durch die 6+6 Pole (das sind die blanken Stellen) "übertragen". So lange diese offen sind, ist alles OK. Der Regler vergleicht nur die Spannung, welche an D+ anliegt. In gewissen Massen steuert der Regler nach. Wenn der Rotor aber ein deutlich beeinträchtigtes Magnetfeld hat, kann der Regler nichts machen, denn die Quelle bleibt ja der Rotor.
  10. #10
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    solange die Vergussmasse eine Permeabilitätszahl von eins hat und nur Realteil, dann passt das
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
