Ergebnis 71 bis 80 von 106
23.03.2023, 07:36 #71
AW: Versuch mit indischem Tank, neudeutsch: No Risk, no Fun
Geändert von trybear (23.03.2023 um 07:39 Uhr)
23.03.2023, 07:58 #72
- 28.09.2007
- B.W
Walter, wo, an welcher Stelle willst Du am Tank weichlöten?
Manfred
23.03.2023, 08:18 #73
23.03.2023, 08:29 #74
- 28.09.2007
- B.W
Ich habe meinen polnischen Seifentank auch weichgelötet. Tank war mit Benzin gefüllt. Wie schon geschrieben darf kein Benzingemisch entstehen.
Manfred
24.03.2023, 13:07 #75
24.03.2023, 17:28 #76
- 30.12.2014
Ich würde den Tank entleeren. Ohne Funken wird das Benzin zwar bei Löttemperatur nicht zünden, aber Benzin und Benzindampf führen sehr viel Wärme ab. Außerdem muss die Lötstelle wirklich gut entfettet werden, sonst benetzt das Lot nicht. Verdampfendes Tankstellenbenzin wirkt fast wie Fett.
Die Herrschaften mit Infernofantasien sollten nochmal gut nachdenken, warum ein Ottomotor eine Zündkerze braucht, obwohl das Auslassventil leicht 500°C heiß wird und von perfektem Gemisch umgeben ist.
Wie es in Indien vorangeht
https://youtube.com/watch?v=LpxVRyBC...;feature=shareGeändert von FrankR80GS (24.03.2023 um 17:43 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
24.03.2023, 18:22 #77
schon recht modern, was die Inder vom vereinigtem Königreich übernommen haben. Die neueren Maschinen sind in Manchester wahrscheinlich heute noch in Gebrauch. Der Polizist nimmt noch Haltung an, wenn man ein Bild von ihm machen darf.
1960 hatte der größte Lampenhersteller in Deutschland noch Transmissionsriemen für die Dreh- und Drückbänke. Das Acetylen wurde im Arbeitsraum mit einem Carbidentwickler selbst hergestellt. Die Löcher in den Lampenschirmen wurden mit einer fußbetätigten Presse Stück für Stück gestanzt.
20.04.2023, 12:25 #78
da kommt man aus der Außenwerkstatt und findet ein Paket.
Gut verpackt der Inhalt.
Mit einem M20x1 Stutzen, der Deckel ist extra verpackt
So ganz formtreu ist er nicht. Die Inder haben den hinteren Ausschnitt am Sattel großzügig bemessen, wie auch den Tunnel. Vorn die Aufnahme paßt.
Mit Lackierung und Porto 305 €, da kann man nicht meckern. Für diesen Preis wird der Tank in Deutschland nicht einmal gewerblich lackiert. Mal sehen, was noch an Steuer hinzukommt. Der blaue Tank hat mich in etwa ~1750 € fertig gekostet.
WalterGeändert von Euklid55 (20.04.2023 um 13:46 Uhr)
20.04.2023, 12:41 #79
Moin Walter,
wenn er passt ist es ein echtes Schnäppchen ! Glückwunsch !
Wurde die Zollerklärung gleich in Indien gemacht oder musstest Du noch selbst tätig werden ? Nachricht/Rechnung vom Zollamt ?
LG
20.04.2023, 13:44 #80
nach der Adresse wurde der Tank über Holland eingeführt und hat auch eine Rücksendeadresse in Holland. Innereuropäischer Handel ist Zoll/MwSt. frei. Ich lasse mich mal überraschen.
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 16:36 in Mechanik
