Ergebnis 1 bis 10 von 33
19.01.2022, 07:58 #1
- 07.10.2021
R75/5 Anlasser [und Steuerkette] vorsorglich austauschen?
Nach 50 Jahren und 50.000 km stellt sich die Frage, ob ein vorsorglicher Tausch des Anlassers bei einer R75/5 bei Gelegenheit angeraten ist. Es läuft noch der gute alte Bosch mit 8Z-Antriebsritzel. Er macht noch keine Macken.
Hier ist Euer Erfahrungswissen gefragt...! Denn wer den Schaden schon hatte, ist klüger! - Als Newbie bin ich für Euren guten Rat offen - nach Lektüre aller relevanten Beiträge im werten Forum...
Überlegung: Abnutzung des Anlasserritzels ... ein paar neue Zähne würden sich auf den Zustand der gegenüberliegenden Zähne des Schwungrades schonend auswirken. Bevor der Anlasser den Geist aufgibt - blockiert (Freilauf) lieber in die "Offensive" gehen? Es gibt die Möglichkeit zum Austausch mit überholten Bosch-Anlasser, noch besser: hochwertiger Ersatz von Valeo (hierbei werden die Produkte aus Spanien erwähnt - noch aktuell?).
Oder einfach abwarten, bis die Q kreischende Geräusche macht und nicht mehr anspringen will.
Nein, in der Winterzeit ist mir nicht langweilig, aber, wenn ich schon gerade den Tank abgenommen und den Ansaugtrakt überholt habe, blicke ich unweigerlich auf den Anlasser, der freiliegt...Geändert von Sprinter75 (20.01.2022 um 09:31 Uhr)
19.01.2022, 09:01 #2
AW: R75/5 Anlasser vorsorglich austauschen?
Never Change a running system!
Hallo, die Bosch Anlasser gehen eigentlich nie von einem zum anderen Tag kaputt, sie werden eher immer schwergängiger und das ist ein längerer Prozess. 50 000 km sind auch eigentlich keine Laufleistung.
Wenn die Q problemlos anspringt ist alles gut. Lass ihn drin. Der Wechsel auf einen Valeo, falls mit der richtigen Zähnezahl überhaupt erhältlich, ist nicht unbedingt ein Vorteil. Diese werfen halt gerne mal spontan die Magnete ab!
Du kannst den Bosch, wenn es unbedingt sein soll auch einfach bei einem unserer Anlasserfreaks überholen lassen.
Dann hält er garantiert weitere 50 Jahre.
19.01.2022, 09:02 #3
ausbauen, beurteilen, entscheiden. Entweder neu oder nach gründlicher Reinigung und Überholung wo man ihn denn überholen oder warten kann, wieder einbauen.
19.01.2022, 09:02 #4
- 07.10.2021
Das ist doch ein Wort.
So mache ich es dann ... zum nächsten Winter!
19.01.2022, 09:04 #5
Das klingt alles sehr sinnvoll und ich entsorge dir den ollen Boschklotz gerne
Ne..tatsächlich würde ich nicht auf die Idee kommen, den BOSCH aus meiner /5 rauszuwerfen, zumal nicht nach dieser Laufleistung.
Gerne mal eine Kontrolle, Lager vorn tauschen und schmieren/reinigen, dann macht der spielend nochmal die gleiche Laufleistung.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
19.01.2022, 09:31 #6
Wie Hendrik schreibt: Die Lagerbuchse vorne erneuern, alles reinigen und die Kohlen überprüfen (sind zumeist noch gut), ein wenig Fett an die Lagerstellen und die nächsten 50 Jahre abwettern.
Bei den Kohlen überprüfen, ob diese im Kohlenträger im rechten Winkel zum Kollektor stehen, es kommt mal vor, dass sie sich verdrehen. Dann fehlt auch Leistung.Grüße,
19.01.2022, 13:42 #7
Die /5 kann man auch prima ankicken.#
19.01.2022, 15:46 #8
Geändert von Euklid55 (19.01.2022 um 15:51 Uhr)
19.01.2022, 16:23 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
Der Boschanlasser ist sauschwer und zieht mächtig Strom.
Dafür hält er. Die Magneten sind verschraubt und können nicht wie beim Valeo, wo sie verklebt sind, einfach abfallen und alles blockieren.
Außerdem kannst du im Notfall auch kicken.
Schätze Dich glücklich und lass ihn drin...
19.01.2022, 19:53 #10
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
