Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 28
  1. #11
    Avatar von caddytischer
    Registriert seit
    05.11.2019
    Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Hamburg
    AW: Anlasser Schaltung so richtig ?
    Hat eine Schaltung mit geschalteter Masse ggf in betimmten Einbausituationen einen Vorteil gegenüber dem geschaltetem Plus?
    Killschalter: der soll, wenn betätigt den Motor abstellen(?).
    Langt es, wenn der Killschalter nur in die Zuleitung (15 GN) zur Zündspule verbaut wird?
    Muss der Killschalter zwingend auch in die Leitung 87 / 50 verbaut werden.
    caddytischer, Claus
    BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
  2. #12
    Avatar von Jenzi
    Registriert seit
    20.06.2007
    Obertshausen
    Danke nach Hamburg!
    Sorry Hans!
    Jürgen
    Geändert von Jenzi (20.01.2022 um 12:49 Uhr)
  3. #13
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Jenzi Beitrag anzeigen
    Servus Hans, hast du dich vertippt? Sollte nicht 85 zu Klemme 50?
    Jürgen
    Siehe Relaisbild oben
    Ich versuche mal die Ströme darzustellen:
    • Steuerseite: Akku-Plus -> Zündschloss -> [Killschalter] -> Starterrelais-85 -> Starterrelais-86 -> Starterknopf -> Masse/Akku-Minus
    • Lastseite: Akku-Plus -> Starterrelais-30 -> Starterrelais-87 -> Anlasser-50 -> Masse/Akku-Minus
  4. #14
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Elektrisch "egal", kommt immer auf die Situation an. Lasten schaltet man eigentlich positiv (hier als Beispiel das Relais vor dem Anlasser), Signal so und so. Bei Signalen kann es z.B. Sinn machen, wenn der Schalter nahe an Masse oder auf Motor/Rahmenmasse geschaltet werden kann, um Kabel eigespart werden (Beispiel Starter Steuerkreis/Signal, Öldrückschalter)
    Mit dem Killschalter willst du ja sowohl einen ungewollten Start vermeiden als eben auch den Motor "schnell" abschalten:
    • Killschalter im Steuerkreis einschleifen, nicht im Lastkreis, wie von dir beschrieben. Damit wird ein ungewolltes Starten verhindert
    • Killschalter bei Kontaktzündung vor die Zündspule
    • Killschalter bei Hallgeberzündung vor das Zündsteuergerät und ggf. zusätzlich vor die Zündspule
    Geändert von hg_filder (20.01.2022 um 11:20 Uhr) Grund: .
  5. #15
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Mein Vorschlag:
Hits:	63
Größe:	110,8 KB
  6. #16
    Registriert seit
    05.11.2019
    Hans: Danke. (mein "Chefelektriker des Forums")
    caddytischer, Claus
  7. #17
    Avatar von Jenzi
    Registriert seit
    20.06.2007
    Obertshausen
    Sehe ich genauso!!!
    Jürgen
  8. #18
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von trybear Beitrag anzeigen
    Mein Vorschlag:
Hits:	63
Größe:	110,8 KB
    Auch hier meine Anmerkungen:
    • 31/Masse am Anlasser fehlt
    • hier wird das Starterrelais positiv geschaltet, die vom TE gezeigte negative Beschaltung ist gleichwertig
    • Absicherung der Zündspule: sollte man lassen, da ein Sicherungsdefekt gleichbedeutend mit Motor aus ist, würde ich weg lassen
    • Anschluss der Zündspule: du hast drei Anschlüsse eingezeichnet: Einmal 15, einmal 4 zum Kontakt und einmal ohne Klemmenbezeichnung zur Sicherung parallel zur 15. 15 ist richtig, Kontakt müsste 1 heissen und 4 geht über die Zündkerze
    Geändert von hg_filder (20.01.2022 um 12:58 Uhr) Grund: .
  9. #19
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Sehe ich genauso!!!
    Jürgen
    Wer an solchen "Spielchen" Spass hat - ich mache das gerne.
  10. #20
    Avatar von Jenzi
    Registriert seit
    20.06.2007
    Obertshausen
    Keine falsche Bescheidenheit!
    Du hast mir schon öfter mit deinem Wissen über den "Kupferwurm" geholfen.
    Jürgen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
