Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: R100R springt nicht mehr an
19.12.2021, 17:56 #1
meine R100R springt nicht mehr an, Benzin ist im Tank, der Sprit läuft auch aus den Vergaserkammer raus.
Anlasser quält sich und dreht, Batterie ist vollgeladen.
Sie stand jetzt einige Monate in der Garage, vordem ist sie immer gut angesprungen.
Wie gehe ich am besten systematisch vor, den Fehler zu finden?
Viele Grüße JuergenGelernter Spezialist in Vielseitigkeit der Spezialisation *Bernt Spiegel
19.12.2021, 18:13 #2
- 18.03.2011
AW: R100R springt nicht mehr an
Leg mal eine Zündkerze auf einen der Zylinder, stecke das Zündkabel an und schaue ob es beim Starten funkt.
Peter
19.12.2021, 19:08 #3
, Dann hörst du auch ob der Anlasser, ohne Kompression richtig durchdreht.
Dass der zäh durchdreht ist verdächtig, da du den Durchlauf am Vergaser geprüft hast, kann man, alten Spritt in den Schwimmerkammern ausschließen.
Sind Funke, Spritt gut drehender Anlasser vorhanden und der Starter-Hebel in richtiger Stellung, muss das klappen.
Eine R100R springt immer an, auch nach 6 Monaten in der Garage.
Gruß Beem.Geändert von beem (19.12.2021 um 19:12 Uhr)
100% BMW. . .
19.12.2021, 19:16 #4
Anlasser quält sich......steht oben !!
Valeo , der vielleicht vielzuviel Strom nimmt ???
Die Gründe sind bekannt....
Gruss jörgElektro-Töff???
19.12.2021, 22:24 #5
Thema Anlasser:
"Batterie voll geladen"
Na ja, das habe ich hier schon öfters gelesen.
Ich würde es zunäGSt einmal mit Überbrücken der Batterie mit Hilfe einer Autobatterie versuchen.
Erst wenn der Anlasser sich trotzdem weiterhin quält, würde ich diesen als problematisch einstufen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (19.12.2021 um 22:27 Uhr)
20.12.2021, 14:38 #6
Wie wärs mal die Leichtgängigkeit der Zylinder / Kolben zu überprüfen.
Normalerweise kann man an der Lima mit einem kleinen Inbusschlüssel leicht drehen (Uhrzeigersinn). Bei OT hakelt es etwas, aber zum Ventile einstellen komme ich da leicht rum (2*360 Grad).
Ansonsten die Stromleitungen checken (Anlasser, Masse).
Wenn der Anlasser nur müde dreht, lag es bei mir an einer kaputtgestandenen Batterie. Oder mangelndem Kontakt.
Voltmeter direkt an der Battere hast Du geprüft?
ChrisBMW R80R /93
20.12.2021, 15:55 #7
bin gerade arbeitstechnisch unterwegs. Wenn ich wieder zuhause bin, werde ich die Sachen mal alle durchchecken.
Gruß JuergenGelernter Spezialist in Vielseitigkeit der Spezialisation *Bernt Spiegel
23.12.2021, 11:05 #8
Also ich habe gestern Abend noch getestet.
Autobatterie angeklemmt, Anlasser dreht nur Müde durch.
Zündfunken auch vorhanden
Wenn ich die Zündkerzen ausbaue, dreht der Motor durch, das schaft der Anlasser....
Benzin ist natürlich drin, In den Schwimmerkammern läuft es auch ...
Was würdet Ihr mir vorschlagen? Ist es nun der Anlasser ?Gelernter Spezialist in Vielseitigkeit der Spezialisation *Bernt Spiegel
23.12.2021, 12:23 #9
Geändert von JIMCAT (23.12.2021 um 12:57 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
23.12.2021, 12:33 #10
Dann werden beim starten auch mit 2ter Batterie die Kontrolllampen auch deutlich dunkler ???
Dann ist ja noch Zeit für den Wunschzettel oder einen Reparaturauftrag zu schreiben !!
Fremdgegangen und nun ratlos -...
03.05.2024, 10:41 in Zubehör
