Ergebnis 11 bis 14 von 14
22.01.2022, 17:18 #11
AW: 38er Dellorto R90S Klappchoke
Ich habe das Moped noch im Caddy, da tue ich mich mit "mal eben ausprobieren" schwer...
Rainer, nimm doch das linke Choke-Gehäuse mit den drei Schrauben ab, dann kannst Du die ganze Funktionalität ausprobieren. Ich vermute, dass der Kolben den ganzen Choke-Kanal sperrt, dann gibt es auch kein Dichtigkeitsproblem (Gegen Wasser war der Dellorto noch nie dicht).
Gerd
22.01.2022, 19:10 #12
Schau mal Rainer, die sehr gebrauchte, "harte" Stahlscheibe hat circa 0.2 mm Dicke, allerdings hat sie bei 8.5 mm Innendurchmesse 15 mm Aussendurchmesser.
Die rote standard Hahndichtung ist 0,8 mm dick und circa 14 mm im Durchmesser bei 9 mm Innendurchmesser.
Da lässt sich schon was "passend" komprimieren! Zur Not würde ich zwei nehmen.
KaiG/S Treiber,
22.01.2022, 19:24 #13
22.01.2022, 23:18 #14
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 20:53 in Mechanik
