Ergebnis 1 bis 10 von 12
22.01.2022, 09:45 #1
welche Anlasserhaube bei Umbau auf Aluluftfiltergehäuse bei R 80 R
ich plane eine R 80 R, Bj 93 auf ein altes Luftfiltergehäuse umzubauen. Jetzt habe ich ein passendes gefunden, leider ohne Belüftungslöcher, welche Anlasserabdeckung benötige ich dafür?
Ich habe vor die Belüftungslöcher in das Lufigehäuse zu bohren.
Freue mich auf input.
vielen Dank
Christoph
22.01.2022, 10:51 #2
AW: welche Anlasserhaube bei Umbau auf Aluluftfiltergehäuse bei R 80 R
Ouh, wir haben noch keine Teilekunde Anlasserhaube in der DB.
Du brauchst eine der Anlasserhauben, die mit dem frühen Lufigehäuse verbaut wurden. Z.B. #11141335261 .grüße michel
22.01.2022, 10:59 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
22.01.2022, 11:54 #4
22.01.2022, 12:09 #5
Die DB unter Kraftstoffsystem zeigt die Lufi-Gehäuse !
jörg , der auch noch mit Pins dealtElektro-Töff???
22.01.2022, 12:49 #6
Hallo Christoph,
nur weil diverse Umbauten unterwegs sind, heißt dass nicht das die legal sind. Jede Änderung im Ansaug- und Abgassystem muss etwa ab Baujahr 90 (soweit ich mich erinnere) eingetragen werden. Und das klappt ohne Abgasgutachten nicht. (Besserwissermodus aus)
Aber natürlich kannst du es trotdem machen und die Chance dass es irgendjemandem auffällt ist sehr gering.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
22.01.2022, 12:58 #7
Ja,
ihr habt sicher recht, was den Umbau angeht, nur weil es einige, incl. einiger Firmen so anbieten, muss es nicht "regelkonform" sein.
Und ich möchte keinen Krachmacher, der die Nachbarschaft aus dem Bett holt, sondern mir geht es um die Optik die mir besser gefällt.
Bleibt also nur noch meine Ausgangsfrage, welche Anlasserhaube....im Netzt werden einige angeboten, also die mit der Lufthutze, entweder in einem Teil aus Guss, oder die Hutze aus Gummi. Liege ich da richtig?
vielen Dank
22.01.2022, 13:07 #8
Ist das nicht ziemlich Geschmackssache? Ich hatte an meiner R80R zuerst die aus einem Stück Aluguss, hat mir nicht so gefallen weil es den sowieso schon hohen Motorblock optisch noch weiter in die Höhe zieht. Daher dann die endgültige Lösung mit Hutze aus Gummi - die fällt nicht so auf. Übrigens läuft sie mit dem Rundlufi deutlich heisser und die Leistung ist eher weniger geworden - sollte wohl die Bedüsung anpassen.
Geändert von remsper (22.01.2022 um 13:11 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
22.01.2022, 15:00 #9
das Gehäuse bohren ist auch nicht so einfach. Der dünne Guß platzt gerne und dann sind noch Stege, die nicht zu treffen sind. An meiner R75/5 hatte ich ein gelochtes Gehäuse wieder abgebaut. Das Auspuffgeräusch alleine ist schöner.
22.01.2022, 15:35 #10
Hier gibt es alle Infos inkl. Angaben zur Bedüsung:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...iltergeh%E4use
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
