Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kein Kontakt (mal wieder)
23.01.2022, 11:55 #1
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Guten Morgen,
Es scheint so dass ich mehr Zeit in der Garage verbringe als auf dem Motorrad . Habe mal wieder ein Problem, und es scheint irgendwas mit der Elektrik zu sein.
Hier mal ein paar Informationen zu meiner ST. Lief bis Ende letzten Jahres eigentlich wunderbar, aber da der Winter kam habe ich ein paar Kleinigkeiten beheben wollen. Ich liste die mal auf damit ihr mir vielleicht helfen könnt den Fehler leichter zu finden:
- Tank Restauriert
- Neue Tachowelle
- Neue Heckleuchte
- Neuer Filter
- Seitenständer erneuert
- Seitenbügel lackiert
Eigentlich nichts wo ich was Falsch machen könnte (eigentlich )
Also, letzte Woche habe ich ja den restaurierten Tank bekommen und dank eurer Hilfe montiert. Heute wollte ich meine erste Spritztour machen, aber leider kam es nicht soweit. Zündung an, Maschine lief ein paar Sekunden und danach ging sie aus. Jetzt geht gar nichts mehr. Es funktionieren keine Lichter mehr im Cockpit und die Maschine geht auch nicht wieder an.
So, jetzt stehe ich hier wieder einmal vor Problemen . Hier noch ein paar Informationen:
- Batterie hat 12,12 V
- KB letztes Jahr erneuert
- Torpedo sicherungen leben noch
Da ich ein ähnliches Problem in der Vergangeheit hatte, habe ich dass hier aus meinem alten Thread kopiert (nochmals Danke an Hans!). Ich schätze mal dass ich mich hier durcharbeiten sollte, oder? Akku habe ich leider nicht, deswegen würde ich das mit meiner Batterie machen.
Kleiner Inbetriebnahmeplan (so teste ich die Kabelbäume):
Schaltplan vornehmen
Alle Sicherungen und Relais raus, alle Stecker demontiert
Batterie am Kabelbaum anschliessen
An folgenden Punkten gegen Masse messen
Kreis Klemme 30 (nach Batterie)
Zündschloss KL30 (rot)
alle Relaissockel KL30
Kreis Klemme 15 (nach Zündschloss)
Zündschloss KL15 (grün)
Sicherung KL15
Relais KL15
Kreis Klemme 15S (Nach Zündschloss abgesichert)
Sicherungen KL15S (grün-schwarz)
Bremslichtschalter (2x)
Hupe (sofern über Masse geschaltet)
alle Relaissockel (z.B. Blnker)
Lenkerschalter
Sonderzubehörstecker
Nun die Lenkerschalter anschliessen, Sicherungen rein,
das schwarze 50er Kabel (dünne Kabel zum Magnetschalter) auf Masse schalten. VORSICHT: nicht den Startknopf drücken!!!
Alle Relais nach und nach einstecken (mit dem Lichtrelais beginnen, sofern vorhanden) und bis auf den Starter und einzeln nach und nach durchprüfen. Nun die Leuchten anschliessen und verproben.
Startrelais:
Klemme 50 Magnetschalteranschluss in der Luft lassen
Starter drücke -> nun muss das Relais anziehen (Gang rein oder Kupplung ziehen oder Kupplungsanschluss mit Masse verbinden). Am Ausgang des schwarzen Kabel muss nun die Akkuspannung anliegen.
Ist etwas arbeit, aber so kommt man strukturiert durch alles durch. Sobald es "riecht" an der Stelle den fehler suchen.
Wer statt dem Akku ein Labornetzteil nimmt, sieht sofort, wenn übermässig viel Strom gezogen wird (ich prüfe mit max. 1 A, wenn kaum Last dranhängt, dann mit 5A für die Beleuchtung).
Viele Grüsse,
YonasGeändert von Yonas (23.01.2022 um 17:41 Uhr)
23.01.2022, 11:58 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Kein Kontakt (mal wieder)
Was bedeutet "Kontakt rein"?
23.01.2022, 12:04 #3
- 15.05.2019
Guten Morgen Dirk,
"Kontakt rein" ist beim Zündschalter die position wo ich Sie anmache aber ohne Licht. Habe das Original Zündschloss.
Grüsse,
Yonas
23.01.2022, 12:17 #4
Halo Yonas,
mein Tipp als Elektrik Amateur:
Bediene mal den Notaus Schalter mehrmals hin und her!
Dann mach den Tank ab und zieh mal den Sammelstecker ab wo die Kabel von den Lenkerarmaturen reingehen.
Mach die Kontakte sauber und kontrolliere ob der Stecker festen Sitz hat. Wackel mal dran ob sich da was tut!
Wenn keine Reaktion mach die Brotdose auf und kontrolliere die Kontakte am Zündschloss.
Wenn du da keinen Erfolg hast, musst du Durchmessen.
Übtigens, die Torpedosicherungen egal wie sie aussehen austauschen!!
23.01.2022, 12:21 #5
- 15.05.2019
Super. Werde so anfangen Kai.
Vielen Dank,
Yonas
23.01.2022, 12:23 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
Okay, es ergibt Sinn, die "offiziellen" Bezeichnungen der Bauteile zu verwenden, damit alle verstehen, worum es gerade geht.
Ums Messen kommst Du nicht herum, ich würde am Zündschloss anfangen und danach die Masseverbindung Batterie-Motor, also die radikale Gegenseite.
Danach schrittweise weiter.
23.01.2022, 14:44 #7
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole.
Bitte eine Prüflampe nehmen, dann den Akku testen.
Einmal + gegen Getriebe (-) schauen. Masseverbindung checken.
Dann die Klemme (-) am Getriebe anzwicken, und vom Akku an beginnend die Leitungen durchzutippen. Schaltplan dazu nehmen! Wenn du nicht die Schaltereinheiten demontierst, muss auf dem Rückleiter (z.B.) nach dem Killschalter einmal deine Prüflampe an sein.
Hangel dich anhand des Schaltplans durch den Kabelbaum. Wenn dann nach der Torpedosicherung an einer Stelle + ankommt dann sollte auf der anderen Seite auch + anliegen -> wenn nicht Sicherung defekt.
Stell dir Strom wie Wasser vor, er fliesst von + nach -.
Im Schaltplan ist immmer der Ruhezustand der Schaltgeräte dargestellt.Viele Grüße Oliver
23.01.2022, 14:46 #8
Hallo Yonas, hast du noch ein zweites Zündsteuergerät oder kannst du dir ein solches von jemanden leihen?
Ich blieb vor ein paar Jahren mal mit meiner g/s liegen. War das ZSG. Das sitzt auf einem Kühlkörper, zwischen den beiden ist eine Wärmeleitpaste. Die wird leider nach einigen Jahren trocken, ähnlich wie getrocknete Zahnpasta.
Von Wärmeableitung dann keine Spur mehr, im Gegenteil, hat dann isolierende Wirkung.
Die Paste sollte also turnusmäßig gewechselt werden, vielleich alle 5 Jahre.
Jürgen
23.01.2022, 17:33 #9
- 15.05.2019
23.01.2022, 17:35 #10
- 15.05.2019
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
