Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: kuh will nicht rennen
09.02.2022, 21:35 #1
- 20.11.2021
- Rhein-Neckar-Kreis
hallo freunde im forum,
ende letzten jahres habe ich eine r100gs 89 gekauft mit angeblich
60 000 km in 33 jahren. serviceheft war nicht vorhanden. probefahrt, motorlauf und kompression waren in ordnung.
allerdings stellt sich jetzt heraus, dass das gerät auf der autobahn schlapp macht. fährt man wie auf der landstrasse nicht mehr als konstant etwa 110 km/h ist alles in ordnung. darüber hinaus beschleunigt die gs bis 150 und wird dann von selbst langsamer auf etwa 100. überholvorgänge sind ein unding. es fühlt sich an, als würde ein zylinder nicht mehr voll mitarbeiten. auffällige motorgeräusche fehlen.
tanksiebe sind gereinigt, tankbelüftung frei, zündung stimmt, vergaser-synchronisation ebenfalls. zündkerze links ist normal grau, die rechte ziemlich schwarzrussig. so, als wäre ein kolbenring oder ölabstreifring gebrochen.
hat jemand von euch erfahrung mit einem solchen defekt?
bin für jeden hinweis dankbar,
grüsse, winnieGeändert von r12winnie (09.02.2022 um 21:37 Uhr)
09.02.2022, 21:50 #2
AW: kuh will nicht rennen
Hallo Winnie,
schraub mal die Vergaserdome ab und kontrolliere die Membranen ob da irgendwo ein Haariss ist oder eine aufgequollen ist. Ich würde zudem die Schwimmer und den Schwimmerstand überprüfen.
Das Ganze hört sich eher nach Vergaserproblemen an als nach der "Hardware".
Nach den Km würde ich auch unbesehen den Vergasern zumindest einen neuen Dichtsatz und neue Düsennadeln und Nadeldüsen gönnen.
Die unterschiedlichen Kerzenzustände und der Leistungseinbruch bei hohen Drehzahlen müssen nicht unbedingt zusammenhängen. Es können im Vergaser auch mehrere Dinge gleichzeitig im "Argen" liegen.
KaiGeändert von Kairei (09.02.2022 um 21:59 Uhr)
G/S Treiber,
09.02.2022, 22:19 #3
Jau, da tippe ich auch auf minimal eine Vergasermembrane!
Grüße, Ton
09.02.2022, 22:33 #4
Schwimmerstand oder ein zugesetztes Filterelement vor oder hinter dem Benzinhahn.
10.02.2022, 10:35 #5
- 20.11.2021
also, filterelement gibts nur eines und das ist das tanksieb. das habe ich bereits von innenschichtflittern gereinigt.
vergasermembranen überprüfen folgt als nächstes. sollte man die ebenfalls vorbeugend austauschen?
nadeln und düsen erneuern ist sicher nicht verkehrt.
gibt es für diese bing-teile eine empfehlenswerte bezugsquelle?
wenn schon ausbau, dann würde ich beide vergaser komplett überholen.
danke u. grüsse,
winnie
10.02.2022, 11:05 #6
Wenn das Tanksieb mit roten Flittern belegt war, sind die auch im Vergaser zu finden. Gebrauchte Membranen sind immer gequollen. Das ist OK, solange sie unbeschädigt sind. Auch kleinste Löcher führen zu Störungen.
Teile gibt es bei BMW. Membranen sind aber so teuer, dass man sie nicht "auf Verdacht" tauscht. Alles ordentlich sauber machen, bewerten und nur tauschen was wirklich verschlissen ist. Man schmeißt ja auch nicht auf Verdacht das gesamte Motorrad in den Schrott.
Dass die Düsen, Nadeldüsen und Nadeln nach 50 tkm grundsätzlich Schrott sind, ist Blödsinn._______________________
10.02.2022, 11:14 #7
Die Tatsache, dass die Maschine zunächst mal bis 150km/h beschleunigt und dann an Leistung verliert ist ein eindeutiges Zeichen für einen zu niedrigen Benzinstand im Schwimmergehäuse. Hat mit der Membran nix zu tun. Der Grund ist entweder ein von vorn herein zu niedriger Schwimmerstand oder zu langsames nachlaufen von Benzin aus dem Tank. Möglich ist auch noch eine verstopfte Zuluft zum Tank, das führt aber i.d.R. zum vollständigen absterben des Motors.
10.02.2022, 12:56 #8
der Winnie schreibt von "angeblich" 60 000 km. Es könnten also auch 160 000 km sein, oder auch nur 100 000 wenn der Tacho mal getauscht wurde. Ich habe schon so viele Überraschungen bei Vergasern erlebt, darunter komplett wegvibrierte Nadelkerben, vagabundierende O-Ring Reste, verdrehte Membrane, halb zugesetzte Düsenstöcke, lockere Hauptdüsen etc, etc. Da ist eine Zerlegung der Vergaser und eine penibel Sichtung immer das Mittel der Wahl.
Nadeln und Nadeldüsen sind nach meiner Meinung Verschleißteile, da die Nadeln zu Resonanzschwingungen neigen. Dadurch wird die Nadelspitze dünner, auch die Nadeldüse wird wohl dabei im Mikrometerbereich aufgeweitet. Das passiert nicht innerhalb 50 000 km, aber ab 100 000 km kann das schon relevant werden. Das Ganze merkt man auch zunächst nicht beim Fahren. Man synchronisiert bzw. "stellt" es weg. Das ist nach meiner Auffassung ein Grund warum ältere, ungepflegte Zweiventiler zunehmend Sprit brauchen.
Ich habe auch noch keine "wirklich" aufgequollene Membran aus einem funktionierende Vergaser ausgebaut....und ich habe vor vier Jahren bei Einbau des PK mit Nadelstellungen experimentiert und zeitweise 2 bis dreimal am Tag nach Probefahrten die Nadelstellung geändert.Vielleicht verstehen wir da was unterschiedliches darunter
Das Abmagern bei Vollgas korreliert auch nicht unbedingt mit dem Kerzenbild, darum vermute ich mehrere Ursachen bzw. einen generellen Wartingsstau der Vergaser.
10.02.2022, 16:35 #9
Ich habe meine 2.68 Nadeldüsen mit >150 tkm unter dem Mikroskop vermessen. Blick auf den Eintrittsbereich der Nadel, der dem stärksten Verschleiß ausgesetzt ist.
Logischerweise waren auch die Düsennadeln unterm Mikroskop ohne erkennbaren Verschleiß.
Die Nadeldüsen wurden gegen neue getauscht, was aber keine Veränderung oder gar Verbesserung brachte.
Bei den Membranen solltest Du nochmal hinsehen. Die Vergrößerung des Durchmessers durch Benzindampf kann man nicht übersehen._______________________
10.02.2022, 16:42 #10
- 20.11.2021
aalso, mal nachgeschaut, hilft weiter...
das thema gehört jetzt tatsächlich unter ,,vergaser,,!
die membrane rechts hat ein hübsches loch. dadurch wurde der kolben nicht richtig hochgezogen und das gemisch überfettet.
reparatursatz ist bestellt, danach wird neu abgestimmt.
kai und ton lagen also richtig mit ihrer vermutung...
danke an alle antwortgeber und grüsse,
winnie
p.s., leider funktioniert das dateihochladen trotz passender grösse nicht.
pss. mit ner gif-datei hats endlich funktioniertGeändert von r12winnie (10.02.2022 um 20:55 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
