Ergebnis 21 bis 28 von 28
24.01.2022, 18:20 #21
AW: Alte Speichen neu verchromen ?
Moin Martin,
jo, da fängt es schon an mit dem Überblick behalten an.
Dann mal viel Spass,
eine Arbeit die erdet oder aufregt (= Beruhigungsgetränk)caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
24.01.2022, 20:05 #22
nein, einfach nach Vorlage in Form vorhandener archäologisch interessanter Räder a.D. 1953 unverbastelt, aber auch ungepflegt .
Liebe Grüsse
24.01.2022, 20:45 #23
Moin Martin,
das habe ich auch so gemacht, Räder nach einer Vorlage aufgespeicht. Es hat allerdings ein paar versuche Gedauert bis es ohne Probleme geklappt hat.
Das "Speichenmuster", 2 fach, 3 fach, 4 fachgekreuzt, war pille palle.
die Probleme tauchten an anderer Stelle auf.
Ventil nicht in dem Speichenfeld wo es hingehört.
Die letzten Speichen waren in den Anfängen schwierig zusetzen.
Ein BMW RXX/5,6, R50-69S Rad war mit Vorlage dagegen für mich Selbsterklärend. Speichenloch in der Nabe gibt die Richtung vor, das ist bei gewinkelten Speichen nicht der Fall.
Mit einem klaren Ablauffolge der Schritte, ist das aufspeichen ein Kinderspiel
Welche Speiche wird wo als erstes gesetzt?
Welcher Lochabstand.
Wie bekomme ich den tangentialen Verlauf der Speichen hin.
Es gibt sicherlich weitere Fragen die das "Vorlagenrad" dir nicht beantworten kann.
wie schon geschrieben, schau mal nach Einspeichanleitungen, -videos im "Netz", da sind ganz gute dabei.caddytischer, Claus
24.01.2022, 20:46 #24
... die Köpfe liegen wechselseitig. Der 94er ist richtig gezeichnet. Der 80er wird anders herum (von innen nach aussen) eingeführt und schon passt alles.
Die Nabe hat verschiedene Schulterhöhen. Deshalb eine Seite mit Speichenlänge 181 und die andere Seite mit 186 mm.
Ich habe mir die Kröpfungen und Längen nicht ausgedacht sondern der Konsul-Ersatzteilliste entnommen. Und genau so bietet sie Fa. Hammel an. Ebenso Fa. Motzke, aber eben für 5,75 Euro das Stück.
Liebe Grüsse
24.01.2022, 20:59 #25
Moin Martin,
das ist mir schon klar das du unterschiedlichen Flanschdurmesser hast, deswegen die unterschiedlichen Längen und unterschiedlichen Winkel wegen von innen nach aussen bzw von aussen nach innen.
Begonnen wird mit den Speichen die von aussen nach innen (Kopfspeichen) eingesetzt werden, beide Seiten.
Jedes 2. Loch eine Speiche.
Die Speichenlöcher in den gegenüberligenden Nabenflanschen sind versetzt, hier muss aufgepasst werden damit das richtige Loch in der Felge benutzt wird.
Die allerste Speiche geht in das Speicheloch neben dem Ventilloch. Linke Nabenseite, Speichenlöcher linke Felgenseite.caddytischer, Claus
24.01.2022, 23:08 #26
Danke Claus, so mache ich es. Mutet ein bischen wie stricken an ....
25.01.2022, 13:54 #27
ein Pullover der seltsam kühlt.
1. Schritt: #25
2. Schritt verdrehen der Felge damit die Speichen tangential verlaufen, die Kreutzung entsteht. Ob einmal, zweimal, dreimal gekreuzt ergibt sich aus deinen Speichen Längen.
Wenns Probleme gibt: PN.
Frohes stricken.Geändert von caddytischer (25.01.2022 um 14:12 Uhr)
caddytischer, Claus
25.01.2022, 14:05 #28
G/S-Felge auf GS-Nabe Vorderad
28.03.2024, 12:45 in Umbauten
