Ergebnis 1 bis 10 von 29
24.01.2022, 21:22 #1
- 31.05.2019
Siebenrock Kit - Stößelgummi gerissen - Dichtsatz Athena
Hallo Zusammen,
die Suche hat ergeben das es schon häufiger gerissene Stößelgummi's gab aber leider konnte ich den Grund nicht so richtig herausfinden.
Ich habe mir einen Siebenrock Kit von Louis gekauft und montiert. Nach heutigem Probelauf sind direkt die Gummi's auf der linken Seite gerissen, auf der rechten Seite ist alles fein.
Wo dran liegt es hat habt Ihr da Ideen?
24.01.2022, 21:33 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Siebenrock Kit - Stößelgummi gerissen - Dichtsatz Athena
Bei wem hast Du die Gummis gekauft`?
Stand bei der Montage der Wulst/ Markierung senkrecht?
Wer hat die Stößelrohre montiert?
24.01.2022, 21:36 #3
- 31.05.2019
Athena Dichtsatz habe ich bei einem großen BMW Teilehändler gekauft. Markierung standen senkrecht. Man kann es auf dem Bild auch erahnen
24.01.2022, 21:39 #4
Montage ist wie erfolgt?
Ich streiche die mit etwas Silikonfett ein, dann flutschen Sie besser in die Bohrungen und werden nicht so stark gequetscht.
Von Nachbau - Gummis liest man ab und zu von Problemen, wobei SR m.E. Originalqualität liefert (?).
Marcus
24.01.2022, 21:40 #5
Die Antwort steht bereits in der Überschrift und fängt mit A an
Geändert von northpower (24.01.2022 um 21:45 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
24.01.2022, 21:42 #6
- 31.05.2019
also Gummis sind nicht von Siebenrock sondern von Athena.
(Nicht das das falsch rüber kommt. Ich wollte damit sagen das die Stößelrohre im Satz von Siebenrock eingepresst wurden)
hier der Link zum Dichtsatz
https://www.teilehorbank.de/products...a7dead59&_ss=rGeändert von Meik84 (24.01.2022 um 21:43 Uhr)
24.01.2022, 21:43 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Die Athena Gummi´s sind bekannter Weise nur für die Entsorgung geeignet.
24.01.2022, 21:45 #8
- 31.05.2019
hatte Sie mit Öl betrichen.
Das die für die Tonne sind ist natürlich mist...also ein Produktfehler?!
sind die von BMW Bayer zu empfehlen? bzw. welche sollte man nehmen?
24.01.2022, 21:48 #9
Siebenrock oder BMW
oder die hier
Sind auch von SiebenrockGeändert von northpower (24.01.2022 um 21:51 Uhr)
24.01.2022, 21:57 #10
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
