Ergebnis 61 bis 70 von 108
27.01.2022, 14:13 #61
- 25.01.2008
27.01.2022, 15:01 #62
AW: Das Geheimnis der Quetschkante
Ich hatte mich schon gefragt wer wohl die Bestände aufkauft
27.01.2022, 16:57 #63
27.01.2022, 18:00 #64
In der Anfangsentwicklung hing Dirk S. da wohl mit drin. Eventuell noch aus dieser Zeit!?
27.01.2022, 18:01 #65
27.01.2022, 18:14 #66
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
27.01.2022, 21:56 #67
28.01.2022, 09:17 #68
[Pleuel]
Das ist ja schon mal interessant. Die in #61 gezeigten Pleuel haben ja alle nicht das Maß, das für einen BBK tauglich wäre. Und das DS in dem Zeitraum, wo es mit der Nowe-Lieferung schon rum war, noch eine Kleinserie für den BBK aufgelegt hat, halte ich persönlich für unwahrscheinlich.
Aber das nur so nebenher.grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
28.01.2022, 17:54 #69
#61 zeigt definitiv keine BBK Pleuel
Die BBK Kolben können nur ausserhalb des Kurbelgehäuses laufen. Der Kolbenbolzen muss im Kolben an einer bestimmten stelle platziert sein, damit der Motor sauber läuft. Das sind beim 2V-Motor 151mm. Ob dieser Länge, hat das BBK H-Schaft Pleuel.
Das währe bei Edelweiss genauso gewesen wie beim 7R.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (28.01.2022 um 17:59 Uhr)
28.01.2022, 18:10 #70
Das BBK wurde auch mit I Schaft Pleuel ausgeliefert, siehe Beitrag von Florian. Und es kann auch “im“ KG laufen mit kurzen Pleueln, natürlich nicht ohne Aufwand.
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
