Ergebnis 1 bis 7 von 7
25.01.2022, 18:11 #1
- 19.02.2018
Ölfilterrohr fest und vermackelt
Hallo, Max hier,
Ich habe offensichtlich ein Problem der dooferen Art!
Ich habe hier einen Motor von einer R100CS, da hat irgendwer wohl mal das Ölfilterrohr lang eingebaut um den Motor mit Ölkühler zu fahren. Jetzt wollte ich das Rohr ausbauen, sitzt aber so fest das es nicht rauskommt. Das Gewinde ist wahrscheinlich mit hochfester Schraubensicherung eingeklebt. Mittlerweile habe ich es natürlich geschafft, dass Rohr oben so zu vermackeln, das ich jetzt Angst habe, es gar nicht mehr rauszubekommen.
Der Geheimtip bei Schraubensicherung ist ja wohl Wärme. Nur wie bekomme ich die Wärme ca. 15cm in das Loch?
Hat jemand eine Ahnung was hier jetzt zu tun ist? Ich bin erstmal ratlos.
Wie kriege ich das Rohr da sonst noch raus?
LG Max
25.01.2022, 18:13 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Ölfilterrohr fest und vermackelt
Von außen warm machen, auf der gegenüber liegende Seite, da so das Schriftfeld ist.
25.01.2022, 18:19 #3
- 19.02.2018
Ah, danke für den Tip! Da komme ich dran wenn ich die Ölwanne abbaue?
25.01.2022, 18:24 #4
Nein, direkt mittig auf dem Schriftfeld erwärmen!
Am besten mit einem Bunsenbrenner!
Heissluftpistole wird nicht reichen!Geändert von h2ovolli (25.01.2022 um 18:26 Uhr)
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
25.01.2022, 18:47 #5
- 19.02.2018
Danke euch, dass Rohr ist dank eurer Tipps schon raus!
Ich hatte schon Panik!
Aber hier wird man ja geholfen!
25.01.2022, 18:50 #6
- 19.02.2018
Soll das Rohr denn überhaupt mit Schraubensicherung eingebaut werden?
26.01.2022, 09:57 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
