Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Lenkerschalter R100R > R80RT
25.01.2022, 21:13 #1
- 19.05.2020
Hallo Gemeinde...
ich kann Fliesen legen, schweißen, reanimieren und gut von schlecht unterscheiden...
Ich habe vor die langweiligen Lenkerschalter der R100R gegen meine fast Neun R80RT Armaturen zu tauschen.
Könnte mir jemand behilflich sein was die korrekte verkabelung angeht !
Danke
25.01.2022, 22:09 #2
AW: Lenkerschalter R100R > R80RT
Hallo Profmattes,
zu wissen in welchem Erdteil das stattfinden soll wird deiner Sache helfen.
Und evtl. ein paar Worte zu deiner Person.
Ansonsten:
Willkommen im Forum.
Gruß, Axel
26.01.2022, 09:01 #3
- 19.05.2020
Sorry für mein rein preschen
als gebürtiger Ostwestfale habe ich in den letzten 30 Jahren schon so einiges Zweirädriges geritten, gewartet und instand gesetzt. Seid ein paar Jahren verstärkt BMW 2-Ventiler. Grundsätzlich scheue ich mich auch nicht vor tiefgreifende technische Eingriffe an den Zweirädern aber an dieser elektrischen Herausforderung bleibe ich irgendwie hängen
trotz Zuhilfenahme der passendem Schaltpläne / Stromlaufpläne die es hier im Forum in ausgezeichneten farblichen Versionen gibt hatte ich mir das mehr Plug and Play vorgestellt
Übrigens Motorrad ist eine BMW R100R von´92 und an dieses Moped möchte ich meinen nahezu tadellosen Satz Lenkergriffe einer BMW R80RT von ´88 montieren. Ich mach nachher mal Fotos… ( weiß nicht genau ob es Griffe einer R80RT von ´88 waren aber der Gefundene Stromlaufplan passt ganz gut zu den Griffen ) ich hoffe das ist jetzt kein Problem
Mein Problem ist das ich aus der Deutung der Pläne nicht schlau werde
liegt wahrscheinlich daran das ich Schlosser und kein 2Rad Elektriker bin.
Möchte jetzt auch nicht das raten anfangen gehört hier auch irgendwie nicht hin…
würde mich über jede Hilfe bzw. nützliche Tips freuen !
wenn ich noch etwas zur Verdeutlichung beitragen kann nur raus damit :)
danke
MattesGeändert von Profmattes (26.01.2022 um 09:02 Uhr)
26.01.2022, 11:06 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
In diesem Fall ist gar nichts Plug-and-play, die R80RT-Schalter passen weder mechanisch an die R100R-Armaturen noch elektrisch mit dem R100R-Blinkgeber zusammen. Im Klartext heißt das, daß du ALLES am Lenker sowie den Blinkerstromkreis im Kabelbaum passend zu den RT-Schaltern umbauen mußt, also andere Griffarmaturen, anderer HBZ (damit auch eine Vorstellung beim Baurat) und viel Verdrahtungsarbeit, für die es keine Vorlage gibt.
26.01.2022, 12:10 #5
- 19.05.2020
bitte löschen :)
Geändert von Profmattes (26.01.2022 um 12:27 Uhr)
26.01.2022, 12:22 #6
- 19.05.2020
Hallo Hansen,
Also montiert sind sie bereits und passen auch perfekt zum Moped.
Funktionen wie:
rechts
-Start
-Notaus
links
-Hupe
-Licht
-Fernlicht
(-Blinker, gestalltet sich etwas komplizierter wie du sagst )
alles andere müsste man doch übernehmen können das die original Lenkergriffe ja nix anderes machen
26.01.2022, 12:24 #7
- 19.05.2020
doppel post ... bitte löschen :)
Geändert von Profmattes (26.01.2022 um 12:25 Uhr)
26.01.2022, 12:59 #8
- 19.08.2009
Hallo Mattes,
machbar ist das natürlich, aber:
es ist eher unwahrscheinlich das Dir jemand eine Anleitung schreibt oder einen Schaltplan zeichnet (Ich mache das jedenfalls nicht). Du kommst nicht umhin Dich da selber sehr genau mit den Farben und Funktionen zu beschäftigen. Es gibt aber in der Datenbank eine super Hilfe für Dich, da geht es (fast) um dasselbe:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...astblinkrelais
Torsten
26.01.2022, 13:13 #9
Radio Eriwan: Geht, aber ...
Du benötigst ein ganz anderes Blinkrelais und mid. eine Diode. Ich hatte das mal hier im Forum eingestellt, du muss du mal im Bereich Elektrik danach suchen. Es war damals, so ich das noch im Kopf habe, /7 Lenkerschalter, sollte aber halbwegs ähnlich sein, Relais vermutlich ein Kellermann.
Alternativ einen Plan zeichnen, dann kann ich da mal drübersehen
26.01.2022, 13:29 #10
Habe nochmal in meinen Unterlagen gesucht und gefunden - und ab in die Datenbank
Umbau Paralever-Schalter auf Strich-7: Elektrik
Falls der Plan bei dir geholfen hat, bitte um Rückmeldung (dann könnte man das auf Mono-Schalter ausweiten).
Q springt schlecht an
24.04.2024, 17:11 in Mechanik
