Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Stösselstangenköpfe
26.01.2022, 16:01 #1
Stösselstangenköpfe
ich sammel meine Teile für die Komplettierung des Motors zusammen.
Kann ich die Stösselstangen verwenden?
Rollen sauber über die plane Fläche.
Es geht mir um den/die dunklen Köpfe.
Danke.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
26.01.2022, 16:13 #2
AW: Stösselstangenköpfe
Moin Claus,
irgendwie ist da schon der Rost drübergeflogen (Schäfte).
Der linke und rechte Kopf : da würde ich mal vorsichtig mit Polierscheibchen drangehen und gucken, was zum Vorschein kommt. Bei Kratern ab in die Tonne mit den Dingern. Die beiden mittleren sehen gut aus !
Liebe Grüsse
26.01.2022, 17:59 #3
Moin Martin,
danke für die erste Einschätzung.
Mal schauen was noch an einschätzungen reinfliegt.caddytischer, Claus
26.01.2022, 18:16 #4
auch die Stösseltassen haben etwas "Flugrost" !
Ich würde auch versuchen zu polieren, also nicht nur die Köpfe der Stösselstangen sondern alle "Kontaktbereiche".
Nicht mit ner Scheibe sondern händig mit einer feinen Polierpaste und nem Lappen. Evtl. geht auch NeverDull.
Danach siehst du besser ob das Material nur oberflächlich angerostet ist und du nimmst nicht zu viel an Oberfläche ab!G/S Treiber,
26.01.2022, 19:11 #5
Moin Claus,
brauchst noch einen Satz Stösselstangen?
Die Forumskasse wird sich freuen
Grüsse
26.01.2022, 21:23 #6
Danke Chris für das Angebot, die Forumskasse hätte es gefüllt, wenn nicht schon ein anderes Forumsmitglied mir Stösselstangen angeboten hätte.
Nun bekomme ich "vonne Nordseeküste anne Elbe, Elbaufwärts" welche geschickt.
Danke für die Einschätzungen, hilft weiter.caddytischer, Claus
26.01.2022, 21:33 #7
Wenn Polituren verwendet werden, immer ganz gründlich nachwaschen.
Ich würde erst mal nur mit feinster Stahlwolle beigehen.Gruß
26.01.2022, 21:52 #8
Hallo Michael
wo ist der Unterschied reinigen must du beides
Stahlwolle hinterläst auch sehr viel Rückstände
Politur ist doch feinporigerwarum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
26.01.2022, 23:30 #9
Polituren enthalten Schleifkörper, die härter sind als das bearbeitete Material. Wenn sich da was im Material einbettet, schleift das im Betrieb weiter.
Bei Stahl nicht ganz so wild, aber Alu ist da extrem gefährdet.Gruß
27.01.2022, 10:23 #10
- 14.01.2022
Polierfilz statt Stahlwolle wäre einfacher, sauberer und besser.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
