Ergebnis 31 bis 40 von 58
28.01.2022, 13:01 #31
28.01.2022, 13:09 #32
28.01.2022, 14:03 #33
AW: Tankdeckel mit integrierter Füllstandsanzeige
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
28.01.2022, 16:51 #34
- 14.01.2022
Toll. Soviele Antworten jedoch nahezu keinerlei brauchbare Information zur eigentlich Frage.
Zur Erinnerung: Analoge Lösung im Tankdeckel. Das ist schon bemerkenswert.
Sind Ferien?
Ich empfehle mich und fahre erstmal tanken.
28.01.2022, 19:45 #35
- 20.12.2008
28.01.2022, 19:53 #36
28.01.2022, 21:11 #37
Es gibt doch Tankdeckel mit Schlauchanschluss, bei BMW weiß ich nicht aber meine XT und XLs hatten so ein Ding. Wenn man unten in den Benzinschlauch ein T Stück steckt, darauf einen Schlauch hoch zum Tankstutzen legt und dort auch aufsteckt, hat man praktisch einen Blick auf den Pegel. Man muss die Sache dann nur noch durch Befüllen "eichen".
Für die Belüftung muss oben dann natürlich auch ein T Stück rein.
Willy
28.01.2022, 21:22 #38
- 20.12.2008
Hallo Willy,
dann weisst du genau, wann der Tank ziemlich voll ist. Das ist wie beim Fallschirmspringen. Kritisch sind die letzten Meter.
LG Christoph
28.01.2022, 22:03 #39
Du siehst immer den aktuellen Füllstand im Schlauch, der natürlich transparent, also durchsichtig sein muss.
Willy
28.01.2022, 23:36 #40
Bei meiner G/S ginge das, da ist so ein Tankdeckel drauf, aber hübsch ist anders. Um den Schlauch auch nur halbwegs im Blick zu haben und eindeutig ablesen zu können, müsste man den am Tank, möglichst senkrecht aussen herunterführen. Dann könnte man beim Fahren eventuell mit einer Verrenkungen des Kopfes den Füllstand abschätzen. Ob es das Wert ist????
KaiG/S Treiber,
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 14:49 in Umbauten
