Ergebnis 51 bis 58 von 58
29.01.2022, 11:11 #51
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Tankdeckel mit integrierter Füllstandsanzeige
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
29.01.2022, 12:27 #52
oh männers,
https://www.amazon.de/Geloo-%C3%96ln...863747107&th=1
wenns unbedingt sein muss, ist halt leider nicht mechanisch sondern nur analogelektrisch.
irgendwo oben oder unten nen Loch in den schönen Tank und dann mit sikaflex die anzeige draufbappen
Das Leben kann doch so schön sein
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
29.01.2022, 12:33 #53
und hier was für die steampunk Fraktion
https://www.contec-filtration.de/fue...standsanzeiger
Ich hoffe gedient zu haben
29.01.2022, 14:20 #54
29.01.2022, 20:25 #55
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Moin.
Mein Heizöltank hat eine mechanische Füllstandanzeige, ein senkrechtes Rohr bis kurz über den Tankboden, darin ein Schwimmer an einer Schnur die sich auf einer federbelasteten Rolle auf- oder abwickelt, je nachdem ob der Füllstand steigt oder fällt, die Rolle wiederum treibt den Zeiger der Anzeige Uhr an.
Theoretisch könnte man soetwas en miniature nachbauen, mit einem leicht gebogenen Rohr seitlich im Tankdeckel bis unten in die Tankflanke. Dann wickelst du aber jedesmal beim Abnehmen des Tankdeckels die Schnur ab wenn das Rohr sitzen bleibt oder du musst den Tankdeckel mitsamt dem Rohr abnehmen, dann scheidet ein Deckel mit Drehverschluss schon aus.
Wäre aber schon ein wenig unsinnig.
Gruß, Jan
29.01.2022, 21:15 #56
Das mit dem senkrechtem Rohr wird bei einem Motorradtank kaum klappen.
Willy
29.01.2022, 21:31 #57
An einem Tank, der dafür nicht konstruiert oder umgerüstet ist (zusätzlicher Stutzen), wird es rein mechanisch keinen Weg geben.
Michael
29.01.2022, 22:02 #58
Käfer von 62 bis Mitte 67 (vor dem 68er Modell) haben einen mechanischen Tankgeber mit Bowdenzug, und eine sehr nette Benzinuhr mit mittigem Chromsteg, die sich schmuck bestimmt auch in Tanknähe macht, oder neben dem Tacho. (Tacho links, Drehzahlmesser davor/dadrüber setzen, und die schmucke Käfer-Benzinuhr rechts daneben?)
Ich weiß jetzt gerade allerdings nicht, mit welchem minimalen Durchmesser der Schwimmer reingeht. Bei meinem uralten Tank (unklar ob R 71 BMW oder pöhse Russkis) würde der Geber durch die Öffnung eingehen, aber er bracht Platz für die Schwenkbewegung runter.
Die Schwimmerbefestigung ist mit sechs Schrauben Kreuzschlitz M5 x 20 oder so.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...91772-223-2164Geändert von BerndB (29.01.2022 um 22:05 Uhr)
Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
