Ergebnis 1 bis 10 von 50
Thema: Vattier DB killer
27.01.2022, 19:23 #1
Vattier DB killer
Moin
Da mir meine vattier auspuff Anlage ein wenig zu laut ist möchte ich gerne einen DB killer bauen. Hatt sich mit diesen Thema schonmal jemand beschäftigt oder sogar schon welche hergestellt. Würde mich über Infos freuen.
Gruß Tobi
27.01.2022, 22:53 #2
27.01.2022, 23:10 #3
27.01.2022, 23:16 #4
28.01.2022, 11:28 #5
AW: Vattier DB killer
Hi Tobi. ich habe schon seit 30 Jahren immer mal wieder Vattier im Einsatz.
Da es sich hier um Absorbtionsdämpfer handelt gibt es keinen DB Killer wie bei den Resonanzdämpfern wie Hoske etc.
Du kannst den Auspuff aber von hinten zerlegen und das Siebrohr rausziehen. Dann brauchst Du neue Dämpfwolle, Du kannst das leicht erkennen.
Aber stopfe nicht zu fest sonst bringt das nichts und Du bringst die Teile nicht wieder sauber zusammen. Und Vorsicht, es russt beim Auseinanderbau :-D .
VG Peter
28.01.2022, 15:24 #6
Tobi,
meiner Erfahrug nach hängt die Lautstärke (und auch die Leistungschrakteristik) u.a. mit dem Durchmesser der Öffnung zusammen.
Beim SD Hoske Nachbau rechts auf dem Bild habe ich ein Käfer Endrohr reingesetzt, damit der deutlich leiser wird. Käfer Endrohr mit 38mm Aussendurchmesser zurechtgesägt. Von 38mm auf irgendwas zwischen 26 und 28mm Auslass.
Alternativ hätte ich das Käfer Endrohr auch einfach "reinrutschen" lassen können und darauf "gesetzt", dass es sich im Krümmer festsetzt.
Beim Vattier kann ja die Endkappe abgenommen werden. Da könnte/ kann man sich eine bauen (lassen) die einen kleineren Querschnitt freigibt.
Beim Vattier meine ich 34mm gemessen zu haben.
Alexander
28.01.2022, 16:37 #7
Stimmt !!! Der Durchmesser meiner neuen Vattiers sind am Konus hinten 35mm. Das Siebrohr wird ca. 40 mm Innendurchmesser haben.
Meine Königswellen DUC mit offenen Dellortos und offenen Conti ( Absobtionsdämpfern) läuft mit Einsätzen Grotten Schlecht.
Ich habe meine Nachbau Hoske gegen die Vattiers getauscht und bin gespannt wie sich das ganze im Frühjahr fahren lässt.
Der Holger Aue schrieb schon vor langer Zeit !!! --- Ist es zu Laut bist Du zu Alt ----
Gruß Frank
28.01.2022, 16:43 #8
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
28.01.2022, 18:20 #9
nach meinen Erfahrungen werden die Vattier lauter mit
=> mehr Hubraum
=> höherer Verdichtung
=> mehr Leistung/NW
=> laufen mit Chock
=> größeren Hauptdüsen
Abhilfe ist mit neu Stopfen der Vattier zu erreichen.
Vor langer Zeit hatte ich einmal Einsätze für vorn in Vattier eingebaut.
Hilft, auch dem Drehmoment.
Bei meiner R75/5 war das Ansauggeräusch vom gelochten Luftfilter lauter als die Vattier. Bin nunmehr umgestiegen auf Rabenbauer Hoske bei dem Motorrad.
WalterGeändert von Euklid55 (28.01.2022 um 18:25 Uhr)
28.01.2022, 18:31 #10
R 100 GS Umbau...
24.04.2024, 20:52 in Umbauten
