Ergebnis 31 bis 40 von 59
29.01.2022, 18:53 #31
- 28.09.2007
- B.W
AW: Immer wieder Ölkohle an den Kerzen: R90S. Andere Kerzenformen?
Die Frage die mich am meisten umtreibt: Was ist mit den 7Rock Zylinder? Normal ?
29.01.2022, 19:49 #32
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
29.01.2022, 20:12 #33
- 28.09.2007
- B.W
Das mit den Wössner Kolben ist Geschichte. Das habe ich abgehakt. Was meinste zum 7Rock?
29.01.2022, 20:39 #34
... jou, das finde ich - den Fotos nach - normal...
29.01.2022, 20:44 #35
- 05.08.2017
Hallo, Manfred,
ob man nachhonen sollte, läßt sich anhand eines Fotos schlecht sagen - sieht auf dem Bild manchmal furchtbar tragisch aus, ist aber in Wirklichkeit gar nicht so schlimm.
Wenn die Zylinder beim Zusammenbau neu waren und mit diesem Laufbild gerade mal 2000km drauf haben, finde ich den Verschleiß allerdings schon hoch. Wie hoch war denn der Ölverbrauch auf diesen 2000km?
Helmut
29.01.2022, 20:58 #36
Manfred, wie war denn das Stoßspiel gewesen, soweit mit bekannt hat Wössner mal den Ringlieferant von 5 Jahren? gewechselt.
Früher las ich immer TE heut N auf dem Ringen.
Wenn das Nikasil Zylinder sind, dann wird das Überhonen ( Finsh) die Zieher Spuren nicht beseitigen können, die Spiegelflächen schon.
wenn die 7 Rockzyl. auch Nikasil sind, wären die Spiegelflächen am Umkehrpunkt für mich nicht für 2000 km sondern für 50 000 km normal. Bei Grauguss weiß ichs nicht.
Gilardoni Zylinder mit 100 000 km kauft man gebraucht so bei den 4 V.Geändert von teileklaus (29.01.2022 um 21:12 Uhr)
29.01.2022, 21:48 #37
möglicherweise benötigt die 90S die empfohlenen Kerzen nur bei hoher Beanspruchung und sie kommt bei normalem Fahrbetrieb, bei dem sie ja nicht besonders beansprucht wird, mit einer heißeren Kerze besser zurecht?
29.01.2022, 21:58 #38
sollte es Ölkohle sein ist es anders als zu fetter schwarzer Belag an der Zündkerze.
Gibt ja auch Rehbraune oder Helle Kerzen mit viel Ölasche dran.
Ich würde auch eine Heißere Kerze probieren. Dann muss man halt wissen was man drinhat, dass die für Hochsommer/ mehr Vollast auch wieder gewechselt wurde .
29.01.2022, 22:04 #39
Interessantes Thema,
Ich muss in der nächsten Zeit meinen rechten (PK) Zylinder ziehen weil die Stösselrohrdichtung leicht suppt. Eigentlich wollte ich den Kopf montiert lassen und das Ganze nur zur Montage etwas rausschieben.
Vielleicht schau ich mir dann aber doch das ganze Ensemble mal an. Meine Zündkerzen (Champion N9) haben auch feste Verkrustungen, nicht schwarz, eher hellgrau eingebrannt und sehr schwer zu lösen.
Der Motor neigt auch gelegentlich zum leichten "knistern" bei 2500 upm unter höherer Last. Ich fahr mineralische Öl 20 W 50, der Ölverbrauch liegt bei circa 0.2 Litern/1000 km.
Ich bin mal gespannt was bei dem Threat hier noch kommt. Das mit dem Öl ist schon interessant.
29.01.2022, 23:03 #40
Das lag eher daran, dass Wössner/Israel teilweise Kolben mit nicht Nikasil geeigneten Ringen geliefert hatte. Zylinder sahen bei mir ganz genauso aus. Da gab es ja ellenlange Beiträge von mehreren Betroffenen hier dazu. Ich habe mich damals vor allem darüber geärgert, dass Motoren Israel nichts davon wissen wollte und mich abwimmelte, als ich sie auf einen Teilemarkt darauf ansprach. War ein früher Fall, da gab es noch keine Informationen im Forum, aber m.w. bereits andere Schadensfälle. Ich Depp glaubte, dass ich was falsch gemacht hatte. Das war damals noch unter der Regie von Hr. und Fr. Israel, nicht unter dem aktuellen Inhaber der Firma.
Marcus
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
