Ergebnis 1 bis 10 von 10
30.01.2022, 07:43 #1
Gasschieber kompatibilität 51/3 - R50/2
Morgenzusammen,
die alten Gasschieber haben unten einen runden Luftanschnitt und die neueren einen eckigen. Sind die kompatibel, wenn man mal von der eckigen/runden Schiebernadel oben absieht?
VG Michael
30.01.2022, 09:28 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Gasschieber kompatibilität 51/3 - R50/2
Kein, nur wenn Du auch den Mischkammer Einsatz änderst. Fertig geben tut es da nix. Musst Du speziell anfertigen.
30.01.2022, 10:29 #3
30.01.2022, 10:39 #4
- 27.02.2007
R51/3 - R50 haben den kleinen Schieber Durchmesser und diesen gebogenen Ausschnitt für den schraubbaren Mischkammer Einsatz Nr.5
R50/2 über R68 bis zur R69S haben den 29,5 mm Schieber mit dem flachen Bereich für den eingepressten zylindrischen Mischkammereinsatz.
Wenn der Schieber mit dem gebogenen Ausschnitt einen Luftschieberschacht hat, ist das Horex / NSU-Max / DKW usw., wenn er keinen Luftschieberschacht hat z.B. KS 601 und funktioniert nicht.
Passt rein, läuft aber scheiße weil da nix zusammen gehört.
30.01.2022, 10:52 #5
Also kann ich den oberen Luftschieber in die R 68 Vergaser einbauen?
30.01.2022, 10:58 #6
- 27.02.2007
Ja, wenn er nicht zu sehr klappert und Luft hat.
Der untere ist Zündapp KS 601
30.01.2022, 11:07 #7
Vielen Dank für den Tipp. Die Zündapp Schieber kriegst du dann..
30.01.2022, 16:14 #8
31.01.2022, 00:53 #9
Moin Michael,
es geht um eine R 68 ?
Originalvergaser war Bing 1/26/9 links und dito/10 rechts.
Der Mischkammereinsatz hatte keine Nummer, weil eingepresst.
Jetzt willst Du für auf 29mm aufgebohrte statt 26mm originale Vergaser für die R 68 Gasschieberkolben und Mischkammereinsatz bestimmen ?
Das ist eine Einstellarbeit a la C. Hertweck.
Mischkammereinsatz 3 bedeutet : 3mm Überstand an der höchsten Stelle der Ansaugkante hinten i.F.R. (= weniger Unterdruck als bei MKE 5 an der Nadeldüse = Gemisch im Vergleich zu Nr.5 magerer)
MKE 5 entspr. 5mm Überstand (= mehr Unterdruck an der Nadeldüse = Gemisch fetter)
grundsätzlich gilt bei gleichbleibender Kraftstoffbedüsung ::
- zu kleiner Ausschnitt des Gasschiebers = Gemisch zu fett (Kraftstoffanteil zu hoch )
- zu grosser Ausschnitt des Gasschiebers = Gemisch zu mager (Luftanteil zu hoch )
In Deinem Fall : Anpassung aufgebohrter Vergaser(29 statt original 26mm) ohne eingepresste Mischkammer stattdessen jetzt mit schraubbarem Mischkammereinsatz : ausprobieren !!!
Es gibt keine Patentlösung für diesen Sonder-/Einzelfall.
Vergaser einstellen wie bei C. Hertweck "Besser machen "... beschrieben. Mühsam, aber spannend !
MKE 3 und 5 zu kaufen - kein Problem !
Verschiedene Schieberausschnitte ... wird schwierig - googlen !
Viel Glück beim ausprobieren wünscht Dir
31.01.2022, 06:50 #10
bei dem letzten handelt es sich um R 12 1/24/83 und 84.
Da habe ich hinten Gewinde M35x1 draufgedreht, damit der Luftfilter drauf passt
Ich habe schon rausgefunden wie die Bestückung ist. Nach dem aufspindeln hab ich die falschen Schieber gekauft, aber ich habe gesehen, wo es Vorkriegs-Aufmaßschieber gibt. Die 29,8mm Aufmaßschieber baue ich dann irgendwo in die Nachkriegs- 26er Vergaser ein.
Wenn man sich das Ding so ansieht könnte man den fast auch selber bauen. Man müsste die Abmessungen von dem Luftanschnitt wissen. Also den Radius und wie hoch das hinten ist
Geändert von Q-Michael (31.01.2022 um 06:53 Uhr)
G/S-Felge auf GS-Nabe Vorderad
28.03.2024, 12:45 in Umbauten
