Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: (Sand)Strahlarbeiten
03.02.2022, 10:35 #21
AW: (Sand)Strahlarbeiten
, so ging es mir mit den Köpfen!
Die Wege der Glasperlen sind unergründlich
Heute ist mir eingefallen, wie ich die Köpfe vom Glasperlstaub am besten und günstigsten säubern kann :
in der Do-it-yourself-Waschanlage.
Kostet nicht viel und nachdem das Auto sauber ist, wasche ich die Teile innen und aussen mit dem Wasser-Druckreiniger.
Das kostet vielleicht 2-3 Euro extra, aber dann ist alles wirklich sauber und ich kann mich ans Ventile einschleifen machen...
Zur Frage weiter oben :
- ja, Blechdeckel auf Brennraum mit Dichtfläche und dito auf Deckelfläche - unbedingt
- Stösselschutzrohre sind verzinkt. Die Verzinkung würde abgestrahlt und danach begänne das rosten. Mach ein Rohr eng drüber und einen Stopfen am Ende rein z.B. aus Muttis Alufolie zusammengeknüddelt oder eine alte geschlossenen Lagerbuchse oder einen Kunststoffpömpel oder..oder.. - was Du gerade so findest und versprechend aussieht, dem Strahlsturm erfolgreich Widerstand zu bieten. Deshalb natürlich kein Papier oder Plastikfolie.
- ins Kerzenloch eine alte Zündkerze reinschrauben nicht vergessen !
- Auslass und Einlasskanal : mit Alufolie vollstopfen und dann Plastikpömpel drauf. Am Ende dick mit z.B. grauem Gewebetape zuwickeln.
Das ist besonders am Auspuffgewinde sinnvoll, damit es durch das strahlen nicht ausgedünnt wird
Liebe Grüsse
03.02.2022, 11:14 #22
- 30.12.2014
03.02.2022, 11:52 #23
Ich hatte wegen Strahlgut mal mit Kurt Rösner gesprochen, er lässt nur mit Stahlkugeln strahlen, er wisse warum.
Er machte 2V Ventildeckel in Serie.
03.02.2022, 12:14 #24
Nochmals Danke an alle für die Vertiefung und für's fremd Sorgen machen -insbes. Abwägung Transport- zu möglichen Folgekosten aber auch für Vorschläge zu Schutzmassnahmen.
Vorreinigung habe ich mittlerweile so gemacht:
1) Fettentferner aus dem Drogeriemarkt, grobe Bürste ohne zuviel Zeitaufwand, nur das allergröbste, aber gut einweichen lassen - das hat erstaunlich viel gebracht.
2) mit einem extra dafür angeschafften alten Geschirrspüler und Zitronensäure viele Spülgänge mit 60° im Hauptprogramm auf Dauerschleife.
Alles schon ganz gut blank geworden mit Ausnahme der extrem verkrusteten Zylindervorder- und Unterseite, da muss man mechanisch oder strahlmässig bei. Auch die ehemals schwarzen Köpfe werden bestenfalls zu 30% farbfrei, aber wenigstens fett- und schmodderfrei.
Stösselhüllrohre mach ich raus und werde neue aus Edelstahl spendieren.
Dann ist jetzt Strahlersuche- und Verhandlung angesagt.
Peter
03.02.2022, 12:21 #25
noch ne Alternative :
https://www.classixmc.de/deutsch/verfahren/
Der Ingo hat meine GS 1000 Motorteile alle gereinigt. Perfekt!! Keine Rückstände im Motor, kein Dreck, kein Staub, kein rieseln hinterher, alles supersauber. Ölbohrungen verschließt er vorher, allerdings müssen alle Stahlteile, also beim Boxer die Stehbolzen ausgedreht werden. Wenn Du das nicht kannst, macht er das auch für Dich.
Der rechte Block auf den Fotos in schwatt war wohl einer von meinen
Absolut zu empfehlen! Gewinde in Bohrungen müssen hinterher nachgeschnitten werden.
GrußGeändert von trybear (03.02.2022 um 12:23 Uhr)
06.02.2022, 08:45 #26
gestern für 3 Euro Kawa- und Konsul-Kopf an der Do-it-yourself-Waschanlage mit Programm "Motorreinigung" (warmes Wasser mit Schaummittel und Druck) von Glasperlstrahl-Resten befreit. Zuhause nochmal das Ganze mit warmem Spüli-Wasser, Pinsel und dann mit Druckluft trockengeblasen.
Selbst unter der Lupe keine Glasperlreste mehr zu finden.
Das Strahlen hat die Köpfe wie neu werden lassen und die Druck-Schaumbäder haben den technisch nutzbaren Zustand wieder hergestellt.
Jetzt kann ich Ventile einschleifen.
Fazit : keine Angst vorm Glasperlstrahlen !
Liebe Grüsse
16.02.2022, 08:09 #27
Wie sieht es denn mit dem Räderkastendeckel aus? Das schwarze Teil stört mich an meiner Paralever schon sehr, vor allem, seit dem Umbau auf Alu-Luftfilter. Die schwarze Pulverbeschichtung ist auch überhaupt nicht wintertauglich und blättert ab. Da würde ich mir - falls den jemand strahlen könnte - einen zweiten Deckel kaufen um den bei der fälligen Motorüberholung ein zu bauen.
Geändert von remsper (16.02.2022 um 09:46 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
16.02.2022, 17:04 #28
16.02.2022, 18:44 #29
- 15.08.2007
- Ramsthal
Hier nur mit Strahlen ohne Gut
https://bienvenueauflatistan.motards...acon-star-wars
16.02.2022, 20:17 #30
diesen Ansatz unterschreibe ich aus eigener Erfahrung voll und ganz.
Am R100R-Gespannmotor (auch auf Rundluffi mit passend silbriger Anlasserabdeckung umgebaut) habe ich den Räderkastendeckel zuerst mit dem chemischen Abbeizer Oxystrip von diesem grässlichen Pulverzeugs befreit (strahlt sich danach viel leichter), und dann erst mit Glasperlen gestrahlt. Alternativ kann man -je nach "Verbraucht- und Verschmutzungszustand" der Oberfläche des Deckels- im ersten Strahlgang nach dem chemischen Strippen mit feinem Korund drübergehen, danach dann mit Glasperlen. Den fertigen Deckel kann man dann noch mit z.B. Protewax gegen zu schnelles versiffen versiegeln (so mach ich das).
Und Nee, ich verdiene an diesen Produkten nix, verwende sie nur an eigenen Fahrzeugen.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
