Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: Umbau zum Scrambler
01.01.2010, 20:43 #11
Walter, wie sieht das denn aus!
01.01.2010, 20:47 #12
Hallo Matthias,
2010 wird das Jahr der Scrambler
In meinem Keller wächst auch einer
Auspuff bleibt aber erstmal unten, obwohl der Hochgelegte ja das Merkmal eines Scramblers ist.
Ich fahre halt auch mal mit Gepäck.
Vielleicht wird im nächsten Winter der Auspuff hochgelegt.
Sieht schon besser aus.
Edit: Die Krümmer sollen doch wegen der Schallausbreitungsgeschwindigkeit bzw. wegen den reflektierten Wellen gleich lang sein und nicht wegen dem Volumen, oder irre ich da?Mahlzeit
Thomas
01.01.2010, 20:50 #13
- 19.12.2009
- Nortorf
Detlev, das habe ich mir auch gedacht.
Dominik, das die Strömungsgeschwindigkeit unterschiedlich sein wird, ist mir klar.
Als nächstes wird der Kabelbaum gestrickt und angeschlossen.
Beim anschliessenden Testlauf werde ich dann sehen was passiert, zur Not muß ich das noch ändern.
Wichtig ist mir nur das die Zylinder nicht zu heiß werden, wie gesagt, die Leistung spielt eine untergeordnete Rolle, dafür kann ich auf anderes zugreifen.
01.01.2010, 20:55 #14Original von Luse
Hallo Matthias,
erkenne schon ganz deutlich den Scrambler..Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
01.01.2010, 20:56 #15Original von Q-Schrauber
Hi Thomas,
Am groben Profil des Vorderreifens?Mahlzeit
Thomas
01.01.2010, 21:19 #16
Nein, im Karton.
01.01.2010, 21:40 #17Mahlzeit
Thomas
02.01.2010, 13:43 #18
- 19.12.2009
- Nortorf
nachdem ich den Schaden an meiner Italjet begutachtet habe, die Schwungscheibe der Kurbelwelle hatte sich gelöst und der Simmering hat durch den Woodrufkeil Schaden genommen, habe ich an meinem Scrambler weitergemacht.
Für den Kabelbaum hatte ich noch kedine muße, so habe ich mir einen Lampenhalter geschnitten und mal ein paar Anbauteile angesetzt.
Wenn noch jemand eine Gabel oder auch nur Rohre über hat, ich hätte interesse, die Verchromung ist doch sehr stark beschädigt.
Luse, das es das Jahr der Scrambler wird ist mir jetzt auch aufgefallen.
Etwas Arbeit hast Du ja auch noich nach.
Gruß Matthias
02.01.2010, 14:18 #19
Hallo Matthias,
schaut gut aus dein Auspuff.
Die Lampe auch, was ist das für eine?
Lampenhalter schweißen ist eine gute Idee, ich geh jetzt auch mal in die Garage, die Dnepr Lampe anpassen.Mahlzeit
Thomas
02.01.2010, 20:40 #20
- 23.08.2007
Umbau zum Scrambler
Hi Matthias,
Glückwunsch zum Scrambler Umbau, wird sicher urig.
Bitte eine Info: wo hast Du das hintere Schutzblech gekauft??
Sieht richtig gut aus.
mfg
Wolfgang
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
