Ergebnis 1 bis 6 von 6
12.02.2022, 18:09 #1
- 07.02.2013
Acewell 254 (kleiner Nachtrag)
Moin zusammen,
ich rätzel gerade über die Einstellungen des Acewell.
Wenn ich die Uhrzeit eingestellt habe und dann einen Schritt weiter auch noch unter Spd c xxxx den Radumfang eingegeben und bestätigt habe.
Danach kommt dann die Einstellung Spd P-xxx .
Was muss man dort einstellen?
FabianGeändert von scrambler86 (13.02.2022 um 12:57 Uhr)
12.02.2022, 18:58 #2
AW: Acewell 254
Moin Fabian,
bitte nicht verkehrt verstehen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Keine Bedieneungsanleitung in Deutsch? Nur Not "im Netz" mal schauen und runterladen.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
12.02.2022, 19:27 #3
- 07.02.2013
AW: Acewell 254
Moin caddytischer,
ich habe hier eine Bedienungsanleitung in Englisch und eine in Deutsch, finde aber keine Erklärung was ich bei Spd P-xxx (wohlgemerkt 3stellig) eintragen soll, wenn du dort weiter bist als ich, kläre mich auf.
Nehme dir die Antwort auch nicht übel, habe aber bis jetzt nichts gefunden.
12.02.2022, 20:44 #4
AW: Acewell 254
HIER in dieser Acewell-Anleitung findest du Angaben zu beiden Einstellungen. Vielleicht hilft dir das weiter. Gerne auch in italienisch...
12.02.2022, 22:01 #5
- 07.02.2013
AW: Acewell 254
Moin Bernhard,
vielen Dank, jetzt weiß ich bescheid, die Anleitung aus deinem Link scheint etwas ausführlicher zu sein als meine (die dem Gerät beilag).
Fabian
13.02.2022, 13:02 #6
- 07.02.2013
AW: Acewell 254 (kleiner Nachtrag)
Nachdem ich dank Eurer Hilfe ja jetzt auch geschnallt habe wofür die zweite Eingabe war/ist, habe ich jetzt noch ein anderes Problem.
Der Tacho zeigt die Geschwindigkeit an, aber nur solange der Motor nicht läuft.
Dreht man am Hinterrad, wird etwas angezeigt, schalte ich den Motor ein und lasse das Hinterrad im ersten Gang drehen, bleibt die Anzeige auf Null.
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
