Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Seitenständer verlängern?
15.02.2022, 14:05 #1
Ich habe an meiner GS Paralever einen Umbau mit Mystik Gabel und Rädern.
Die Schräglage ist extrem beim Seitenständer, der auch noch Spiel in der Buchse hat. Bisher hatte ich immer ein Stück Holz untergelegt, aber ist ja keine Dauerlösung. Könnte man das Rohr der Stütze durchtrennen und beim Schlosser ein passendes Rohrstück einschweißen lassen, oder gibt es eine einfachere Lösung?
15.02.2022, 15:13 #2
AW: Seitenständer verlängern?
Sowas in der Art vielleicht: https://www.wunderlich.de/shop/de/wu...iABEgIhd_D_BwE
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
15.02.2022, 15:13 #3
Einen Eishokeypuk an die Platte anpassen/arbeiten und festschrauben .
Kann man gleich die Fläche vergrössern und ist leicht zu bearbeiten !
Gruss jörg , der mit Pin'sElektro-Töff???
15.02.2022, 18:42 #4
- 26.09.2012
Ich habe einen Kunststoffklotz von 12 / 10 mm unter den Fuss geschraubt. (12 / 10 mm etwas schräg, damit der Ständer mit dem ganzen Fuß Bodenkontakt hat).
VG Heinz
15.02.2022, 19:57 #5
Moin ,
habe seinerzeit einfach ein passendes Stück eingeschweißt, ging Ruck Zuck und funktioniert!
Grüße LutzGeändert von Luzifer007 (15.02.2022 um 19:58 Uhr)
15.02.2022, 20:33 #6
Servus,
der Seitenständer besteht aus Vollmaterial. Ich habe meinen auch verlängert, indem ich einfach ein Stück dazwischen geschweißt habe. Funktioniert seit Jahren anstandslos. Habe ich übrigens sowohl bei meiner /5, als auch meiner GS so praktiziert.
WolfgangSoll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
16.02.2022, 07:55 #7
Ich würde erstmal die Lagerung des Ständers wieder auf Vordermann bringen bevor ich iwas anderes angehe.
16.02.2022, 15:07 #8
das fast 50 Euro teure Teil von Fa. Wunderlich hat - wenn überhaupt - Gebrauchsmusterschutz, bei dem selbst bei kleinsten Abänderungen im Nachbau kein Patentschutzrecht (ein Patent ist viel sicherer aber es braucht die "Erfinderhöhe", die wenn nicht vorhanden nur zum Gebrauchsmuster reicht) verletzt wird.
Es gibt im Link sogar eine bemasste Zeichnung dazu.
Wäre es meine GS hätte ich keine Hemmungen das Teil selbst herzustellen.
Eine kleine Bastelarbeit die Spass macht und glücklich und dazu hat man noch Geld für etwa 1 Tankfüllung (beeilen, ich habe schon Tankstellen mit 2 Euro/L gutes Super gesehen ) gespart !
Liebe Grüsse
16.02.2022, 17:15 #9
Hallo gerold,
wenn du in einer GS eine Müstikk-Gabel und das kleine Vorderradverbaut hast dann sollte der GS-Ständer doch eigentlich viel zu lang sein...???
Da würde ich vielleicht doch erstmal die Seitenständer-Lagerbuchse / Achse auf Verschleiss kontrollieren.
Schönen Gruß vom Harzrand, Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
19.02.2022, 11:34 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
